12.04.2011, 21:46
Freund von Klassikern
Fahrzeug: MB
Zitat von maerze
Hallo !
Meiner ist auch ein Facelift,also geht das auch !
Du musst Dir nur einen Adpapter anfertigen lassen!
Hallo Franz,
wurde das bei dir so wie hier gemacht?
HowTo -> M62 thermostat mod (lower engine temp) - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
Wasserpumpe ausfräsen, damit das M60 Thermostat reinpasst und ein Distanzstück angefertigt. Und du bist damit zufrieden? 85°C Thermostat drin?
Diese Lösung würde mir bei meinem ja auch gefallen.
Martin
12.04.2011, 21:59
Fahrzeug: .................
Zitat von Gladiolen
Hallo Martin !
Diese Version kannte ich nicht !
Ich hab die Wasserpumpe original gelassen und nur einen Adappter Drehen und Fräsen lassen,da hab ich dann mit einem Stützring das Thermostat vebaut.
Gruß Franz
12.04.2011, 22:09
Fahrzeug: MB
Zitat von maerze
Hallo Martin !
Hallo Franz,
danke für die Antwort. So ganz kann ich mir das jetzt zwar bildlich nicht vorstellen. Ist deine Lösung deiner Meinung nach einfacher, als die andere? Zumindest wäre es ja ein gewisser Vorteil, wenn man die Wasserpumpe nicht bearbeiten muss. Oder hast du die Lösung aus dem E39-Forum? Dann würde ich dort nochmal schauen.
Martin
Hybrid-Darstellung
