Umfrageergebnis anzeigen: Zischt es bei euch beim abnehmen des tankdeckels?
Ja
8 |
10,96% |
Nein
65 |
89,04% |
09.04.2011, 09:33
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Zischt es bei euch beim Abnehmen des Tankdeckels?
bereits 349tkm hat der kleine.
09.04.2011, 09:42
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
würde mal deine Tankentlüftung checken sonst reißt dein Tank und das wird dann teuer.
Thuglife
09.04.2011, 09:49
Das Thema ist hinreichend bekannt, wenn gleich es auch meist als Tank ploppen bezeichnet wird.
Du hast offensichtlich Unterdruck im Tank der von einer defekten Tankentlüftung (kann auch nur der Filter derselbigen dicht sein) verursacht wird.
Geändert von Andimp3 (09.04.2011 um 10:18 Uhr).
09.04.2011, 11:51
seit 19.2.19 Nichtraucher
das einzige was zischt beim tanken/tankdeckel öffnen ist die luft zwischen den zähnen wenn ich den preis sehe
09.04.2011, 12:10
DU-GK 253
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
da bin ich ziemlich froh, das das thema noch mal angesprochen wird....
Letztes Jahr im Sommer hatte ich auch das "Tankploppen Problem"...
Habe mich dann hier schlau gemacht was das sein kann, und bin zu dem Entschluss gekommen das ich mir für den Übergang nen belüfteten Tankdeckel besorge. Als ich mir dann einen holen wollte trat das problem nich mehr auf.
(es war mittlerweile Herbst geworden) Solange die Temperaturen niedrig waren, kams auch nich mehr. Jetzt is es wieder da und ich hab den neuen Tankdeckel dran. Nur leider is das Problem nich weg....
Habt ihr nen Lösungsvorschlag......?????
MfG
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
09.04.2011, 12:22
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
bei mir zischt es erst etwas später, nämlich wenn ich nach dem Tanken an der Kasse die Geldbörse öffne...
fürchtet
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
09.04.2011, 12:33
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Hört mal ganz genau hin, wenn ihr den Tankdeckel öffnet
Viele sind beim Tanken wahrscheinlich so abgelenkt, dass sie es gar nicht hören und denken alles sei ok
Ich hatte bisher kein Ploppen, aber als ich beim Öffnen des Deckels mal genauer hingehört hab, konnte ich ein leises zischen hören.
Mfg Martin
09.04.2011, 12:47
Auf Samtpfoten
Mfg Martin
Na, so leise ist es auch nicht. Röchelt ein bisschen wie Darth Vader...
09.04.2011, 13:13
Notloesung, 2 mm Loch in den Tankdeckel bohren, Fall erledigt.
Ist aber als Notloesung zu sehen, heutzutage sollen es ja geschlossene Systeme sein.
09.04.2011, 15:46
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Habe heute mal getankt.
Deckel aufgedreht und..... nichts.
Ne, hat nicht gezischt oder sowas.
Wenn es mal so ist, ein bischen ist aber Normal, denn andere Autos machen das auch.
Hatte schon verschiedene Fabrikate und da kam es hin und wieder mal vor aber nicht ernstes.
