Alt 09.04.2011, 00:12   #1
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Danke, dass hoffe ich auch. Eigentlich sollte er am Montag
wieder laufen...
Nur für diejenigen, die sich fragen, ob ich nicht noch etwas
anderes zu tun habe. - Doch, ich habe noch etwas anderes
zu tun. Im Moment baue ich eine Duc wieder ein wenig auf
und habe heute Abend noch neue Ruckdämpfer verbaut und
die Radlager wieder montiert. Morgen kommt der Reifen drauf
und am Sonntag wird eine Runde im Bergischen gefahren.
Andreas...
P.S.: Die habe ich heute Nachmittag erst vom Kunststoff-
beschichten wieder bekommen. Gute Qualität, mit der ich
recht zufrieden bin...
Geändert von angro (09.04.2011 um 00:27 Uhr).
Alt 10.04.2011, 22:12   #2
angro
LPG-Fahrer
So, nach meiner DUC-Felge back to the roods...
Seit ca. 19:00 Uhr läuft "der Dicke" wieder. Ich habe die
Entlüftung der Kühlmittelanlage noch auf den Böchen
durchgeführt, was bei einigen sicherlich zu einer kleinen
Herzbeschleunigung geführt hätte, wenn sie danaben
gestanden hätten. Hat aber alles super geklappt und
nach zwei bis drei Gasstößen und ein wenig nachfüllen
war sicherlich die Masser der Luft raus. Danach habe
ich den Wagen wieder auf alle vier Füße gestellt und
bin erst einmal zur nächsten Tanke, Luft tanken.
Der Wagen spangt einwandfrei an, es waren auch keine
Fehlermeldungen mehr im Kombiinstrument. Die SG werde
ich morgen Abend einmal auslesen und ggf. die Fehlercode
löschen.
Was habe ich nun alles getan?
Sämtliche Kühlmittelschleuche vorne und in der Mitte
getauscht. Temperaturfühler und Heizer von KFT ersetzt.
Lüfterrad erneuert. Wapu erneuert und noch das eine und
andere, dass einen so aufgefallen ist, beim zerlegen und
wieder zusammen bauen.
Ich werde die Zündkerzen noch wechseln. Das habe ich
heute nicht mehr geschafft.
Ich bin froh, dass "der Dicke" wieder mit mir spricht...
An alle, die mir wärend der letzten Tage mit Rat zur Seite
gestanden haben, sei es hier im Thread oder am Telefon,
möchte ich hier an dieser Stelle noch einmal Dank sagen.
Ihr seid alle Spitze...
Lieben Gruß,
Andreas...
Alt 11.04.2011, 10:26   #3
cdwars
Gern Mitglied
Fahrzeug: BMW 730i
Standard Kleine Ursache, große Wirkung
Glückwunsch zur vollendeten Reparatur, ist ja nun vorne fast eine Generalüberholung geworden. Sehr guter Bericht, ich habe quasi mitgelitten! Allzeit gute Fahrt!
cdwars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2011, 18:32   #4
angro
LPG-Fahrer
Standard @ cdwars, @ all:
Vielen Dank für deinen Glückwunsch. Vorne ist er nun eigentlich
durch, wenn man von den mechanischen Teilen der VA einmal
ab sieht. Kühler und Ausgleichsbehälter sind 2 bzw. drei Jahre
alt und die Schläuche sind jetzt komplett neu gekommen. Den
vorderen Riementrieb hatte ich bei der LIMA-Reparatur ersetzt.
Der ist also auch noch recht jung.
Jetzt kommen noch neue Zündkerzen rein und an der Fahrertür
ist die Feder der Türrastung am "Türfangband" gebrochen. Das
sollte aber kein großes Problem sein. Das ET habe ich schon
zu Hause...
Das nächste größere Projekt ist die VA. Die ist zumindest auf
der rechten Fahrzeugseite fällig.
Andreas...
Geändert von angro (11.04.2011 um 18:37 Uhr).
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Anleitung zum Ausbau und Reinigen der Getriebesteuerung Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2007 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
