08.04.2011, 15:41
Fahrzeug: E38 730iA (M60) 06/95
Elektrische Sitzverstellung gegen manuelle tauschen?
hallo zusammen!
ich habe frisch einen 730i von 1995 bekommen der leider von seinem vorbesitzer hart rangenommen wurde.
unter anderem sind alle sitze (stoff) durch - wie das geht wissen die götter...
jetzt würde ich die stoffteile gerne durch ledersitze ersetzen, was hinten ja problemlos gehen sollte, allerdings werden die vorderen sitze per hand verstellt und wo leder drauf ist ist elektrische verstellung drin :-(
jetzt bin ich aber noch jung und stark und würde die sitze auch manuell verstellen (ich schätze mal der kabelbaum für die elektrische verstellung wird nicht verbaut sein) - da stellt sich mir die frage ob man die schienen vom alten sitz einfach unter den "neuen" schrauben kann...
hat da wer eine idee dazu oder stelle ich mir die welt zu einfach vor?
danke für infos und schöne grüsse
thaVader
08.04.2011, 15:47
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Wenn das Auto Sitzheizung hatte, liegen die Kabel schon. Ansonsten gibt es auch manuelle Ledersitze.
Grüße,
Robin
08.04.2011, 16:00
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Mach die E-Sitze rein...
http://www.7-forum.com/forum/4/elekt...38-137132.html
unterm Klimabedienteil liegen beide Stecker (Gelb) für die SH und unterm Sitz sind die Anschlüsse für die E-Sitze.
Noch ein Ruhestromrelais unters Handschuhfach...und schon gehts los...
der 95er...auch meiner ist einer....hat fast alles Kabel an Bord
LG nick
08.04.2011, 16:04
klingt ja leicht...
danke für die info!
kann ich das mit den kabeln leicht nachschauen ohne die sitze rauszunehmen?
lg
thaVader
08.04.2011, 16:12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von thaVader
danke für die info!
lg
thaVader
Jou...Sitz ganz hinter, dann siehst du den Stecker, es müssen u.a. ein Rotes (plus 12V) und ein braunes
(Masse) mit im Stecker sein...
der rest ist pyr. Gurtstraffer, Sitzbelegung usw.
Hab ich erst gemacht...
Der Sicherungskasten für das Ruhestromrelais sitzt unter dem handschufach
der letzte Steckplatz ist frei...
LG nick
08.04.2011, 17:08
Ernteschädling
Sitzschienen sind identisch, Schrauben alles 50er Torx, beige Klappstühle für vorne mit Heizung hätte ich auch ...
08.04.2011, 23:20
coole sache!
das heisst eigentlich kann ich nur gewinnen...
danke, beige ist nett aber ich brauche grau, dann passt's auch zu den teppichen und zum himmel
also ab zu ebay, da habe ich schon einiges gefunden :-)
wenn's was wird werde ich gerne berichten...
danke nochmal an alle!
lg
thaVader
08.04.2011, 23:27
Fahrzeug: E63 645 CI
johnwayne27 hat glaub ich noch ne graue,manuelle ausstattung.einfach mal nachfragen
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
