07.04.2011, 11:58
Fahrzeug: E38-728(04.00)
Batterie Problem
Servus
Habe vor kurzen einen 16:9 eingebaut seit dem habe ich Batterie Probleme. Habe dann etwas im Forum gelesen von wegen nach dem ziehen des Schlüssels geht ja der Monitor aus wenn ich dann die Türen schliesse (nicht absperren) und nochmal die Türe öffne geht der Monitor an und auch nach absperren bleibt die Hintergrundbeleuchtung an! Geht nur aus wenn ich nochmal Zündung ein und aus mache. Gibts da eine Lösung ? Nächstes Problem ist das wenn ich zb den kleinen innen sauber mache (ohne Radio zu hören) ist die Batterie so down das er nicht mehr startet ( 110ah Jahr alt orginal BMW) hatte er vor dem Einbau des 16:9 nicht da konnte ich ewig sauber machen und Radio hören . So was kann i machen dagegen ?
Gruß werni81
07.04.2011, 14:46
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
hy,
hast du vieleicht einen anderen energiefresser ?
Ich hab eine neue Batterie im Juni Eingebaut 110 Ah nicht original BMW und der wagen stand den ganzen winter mit eingebauter batterie draussen. Ich hab noch oft Musik gehört oder die zündung angehabt und die Batterie hat immer noch genug saft um den 12 Zylinder anzuwerfen.
Hat event. deine Batterie nen hau ?
Wobei du hast einen 00er ich einen 95er
Wobei was mir noch einfällt Lade die Batterie auf und nimm dann einfach die Sicherung für den Monitor raus dann sollte er komplett ohne Strom sein.
Wenn dann nach dem "Auto putzen" die Batterie wieder leer ist hat es ne andere ursache.
Geändert von 331BK (07.04.2011 um 14:52 Uhr).
07.04.2011, 18:34
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Zitat von 331BK
hy,
Ausserdem hast du ganz vergessen dass du zwei Batterien hast und es die Starterbatterie nicht juckt wenn du Radio hörst du Pfeife  (Ist nicht böse gemeint)
Edit: Habe mal das ZITAT eingefügt, damit auch endlich einer versteht was ich meinte......
Geändert von Tito_2000 (10.04.2011 um 00:08 Uhr).
09.04.2011, 12:49
ein 728er hat zwei batterien?
09.04.2011, 13:42
Ja 5 Batterien habe ich Tito erst denken dann reden
09.04.2011, 14:26
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Der 728 hat eine Batterie. Hast Du nur auf 16:9 umgestellt oder vielleicht auch das Radio getauscht?
09.04.2011, 19:04
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn beim putzen des Wagens die Batterie leer ist, dann liegt es nicht an der offenen Türe, sondern das ständige Türen zu und auf machen.
11.04.2011, 06:39
ich check immer noch nicht auf was du rauswillst tito?
mein 95er hat keine zwei batterien. das wurde erst spaeter eingefuehrt solltest du das meinen
11.04.2011, 13:41
Ab 09.98 (also FL) im v12 Serie, in den anderen war es eine SA.
