Alt 24.03.2011, 12:29   #51
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
@boxerheinz:
So richtig kann ich es nicht begründen, aber ich gehe davon aus, dass der Einsatz vom Dexron III nicht viel bringt, da mit hoher wahrscheinlichkeit noch Dexron II im Getriebe ist und der Flammpunkt durch das Mischen herabgesetzt wird. Desweiteren ist es möglich, dass probleme Entstehen während des betriebs. Das ist wie wenn man zwischen Mineralöl und Synthetiköl wechselt. Einmal Synthetiköl und dann darf man sein Motor spülen, bevor Mineralöl wieder eingefüllt werden darf.
Dies gilt auch für Automatikgetriebe, bei denen ein anderes Öl verwendet werden soll. Eigentlich darf nichts anderes Rein, wie das was damals vorgeschrieben wurde.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 13:09   #52
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sogar ZF sagt das DEX III kein Problrm ist.Und ich Fahre es jetzt seit ca.5 Jahren.Nicht nur in einem.Nur bei mir ist es so,ich bin beim Getriebe Öl nicht so geizig.Ich lasse die alte Plöre ab dann Frisches,ein paar Km fahren,und das ganze nochmal.Ich wechsle auch das ATF jede 25000 Km.bei jedem 2 mal das Ölsieb mit.
Alt 24.03.2011, 14:42   #53
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
du kannst Dexron 2 oder 3 verwenden. Man kann es auch mischen. Beide Öle sind auf mineralischer Basis. Einzig Dexron 4 kann sollte man nicht mit den anderen mischen, da es ein synthetisches Öl ist. Davon abgesehn bringt es in deinem Getriebe keinen Unterschied, wohl aber in deinem Geldbeutel.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 13:44   #54
boxerheinz
Was ist aus dem Getriebe geworden?
Alt 05.04.2011, 14:21   #55
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Auto wird doch geschlachtet!
MFG
Hannes
Alt 05.04.2011, 14:29   #56
boxerheinz
Wegen so was .Könnte doch schreiben was war.Oder weis er es nicht?Wenn das Getriebe keine Ölwanne wert ist.Ist der e32 auch keine 1000.-Euro wert.So einfach ist das.
Stichworte
getriebe
Metalltank schweissen... Vodoo BMW 7er, Modell E38 25 29.11.2014 20:48
Montage Auspuff ohne Schweissen? Joe_CH BMW 7er, Modell E23 1 12.05.2009 05:57
Tank schweissen?? mk2611 BMW 7er, Modell E38 10 06.09.2006 00:15
Karosserie: Türen schweissen - Rostbefall yayage BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2006 20:42
Abgasanlage: Mein Krümmerrohr scheppert, wo schweissen ??? Novipec BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2005 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
