23.03.2011, 21:19
Fahrzeug: 530D E60, X5 4,4i LPG
Funktion Impulsgeberrad M62
Impulsgeber Teil Nr. 7
Weiß jemand was das Teil für eine funktion hat?
Ist das nur ein Drehzahlgeber, oder hat es die funktion, dass die Position der Nockenwelle festgestellt wird?
Oder wird zusätzlich noch der Zündzeitpunkt darüber festgelegt?
23.03.2011, 21:29
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Über dieses Rad also die Kerben die darauf sind,liest der Nockenwellensensor die die Drehzahl u.Position der Nocke ab.
Hat die selbe Funktion wie vom KW.Sensor die Riemenscheibe.
23.03.2011, 21:32
Wird der Zündzeitpunkt azs der NW, oder KW-Sensor bestimmt?
Geändert von madvad (23.03.2011 um 21:37 Uhr).
23.03.2011, 21:59
KW-Sensor.Zumindest noch beim M60.4.0L
24.03.2011, 08:04
Wo sitzt der KW Sensor? Was treten für Symptome auf, wenn der ausfällt?
24.03.2011, 11:57
http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...16/motor03.jpg
Wenn du das Bild anschaust,siest Du den Viskolüfter,darunter eine Umlenkrolle vom Klimakompressor und die Riemenscheibe(Schwingungsdämpfer).Das ist die von der Kurbelwelle.Das ist der an der re.Seite des Motors angebracht.
