Alt 21.03.2011, 15:55   #1
Chuckys´Braut
Benutzerbild von Chuckys´Braut
Fahrzeug: E32-730i (05.89)
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Vielleicht hast Du die Zündkabel 3+5 Vertauscht?
Nein, vertauscht hab ich sie definitiv nicht.Habe erst das alte ab gemacht und da das neue kabel drauf getan.Das kann also nicht der grund sein.
Chuckys´Braut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 01:57   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das macht man immer so. Umgekehrt gibt es Stau..
Nein, im Ernst..
Ich würde das als erstes überprüfen.. Auf dem Verteilergehäuse stehen die Nummern der Zylinder drauf und auf dem Kabel auch (Zumindest bei Org. BMW Teile)
Prüf das nochmal.
Wenn das stimmt bei Zylinder 3 und 5 Zündkabel abziehen, Zündkerze raus und Zündkerze wieder einstecken. An den Motor halten und Motor starten. (Achtung, Hochspannung)
Kommt ein Zündfunke?
Wenn Ja. Hauptkabel der Zündung (Zündspule) abziehen und Motor mal kurz mit Zündkerze 3 + 5 raus orgeln lassen..
Riecht es nach Sprit?
Wenn ja, muss er laufen...
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2011, 23:39   #3
Chuckys´Braut
Top! Fehler gefunden
Erst einmal möchte ich mich für alle bedanken die mir geantwortet haben. Mein Baby schnurrt wieder. Was es war ?
Habe die Einspritzventile ausgebaut und in einer Werkstatt per Ultraschallbad prüfen lassen, welches 20 euro kostet für 3 Ventile.
Danach wurde mir mitgeteilt das 2 Ventile defekt sind und nicht mehr genutzt werden können.
Also, zwei neue über ebay bezogen, eingebaut und nun schnurrt das Baby wieder richtig. Und alle Pötte.
Vielen dank an alle, die mir Ratschläge gegeben haben und auf meinen Beitrag geantwortet habt. Ihr seit SPITZE !!!
Karosserie: Scheinwerferumbau. Brauche Euren Rat. cengizakbaba BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.02.2010 09:08
BMW 740D brauche euren Rat! Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 6 17.02.2008 18:15
Elektrik: Brauche euren rat davidoff78 BMW 7er, Modell E38 1 21.02.2007 19:10
Rechnung, brauche dringend euren Rat!! Patrick BMW 7er, Modell E38 35 12.06.2003 20:21
Brauche euren rat wegen ein ATMotor MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 15 30.11.2002 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
