18.03.2011, 21:24
Fahrzeug: -
Handschuhkasten Fahrerseite schließt nicht mehr komplett
Hi. Mein Handschuhkasten auf der Fahrerseite geht nicht mehr richtig zu.
Er lässt sich öffnen, aber wenn ich ihn schließen möchte bleibt ein großer Spalt offen.
So sieht es geschlossen aus:
Was kann ich tun?
18.03.2011, 21:57
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ich habe das Pistolenfach momentan ausgebaut und gerade nachgeschaut.
Das Fach hat ne simple Konstruktion, beim Schließen rasten zwei Pins (pro Seite einer) in eine Führungsschiene ein und ein wippenartiges Plastikteil gibt darauf Spannung.
Wenn die Führungsschienen verdreckt sind, können die Pins nicht einrasten, bzw. wenn die Plastikwippen gebrochen sind, ist der Mechanismus auch negativ beeinflusst.
Am Besten ist es, wenn du das Pistolenfach wegbaust und nachschaust.
Sind "nur" 4 Schrauben (evl. Torx).
Mit der Demontage einhergehend kannst du auch den Plastikrahmen des ausgebauten Fachs reparieren, weil das Plastik normalerweise sehr spröde ist und hinten in den zwei Schraubenlöchern auseinanderbricht.
(z.B. Unterlagscheibe verwenden)
Mfg Martin
18.03.2011, 22:02
Fahrzeug: -
Vielen Dank für dein Antwort und das du gerade nachgeschaut hast :-)
Wo finde ich die 4 Schrauben? Ich finde keine. Die sind gut versteckt wie mir scheint
18.03.2011, 23:48
Also 2 Schrauben sind relativ weit unten (Richtung Bremspedal), jeweils eine links und rechts (ins Material eingesenkt), findet man aber schnell, wenn man sich das von unten anschaut.
Die anderen 2 sind nicht sichtbar, dazu muss man die Holzleiste links vom Lenkrad wegmachen (kann es aber nicht mehr 100% sagen, da schaue ich morgen im Auto nach).
Wenn du die obere Kante des Pistolenfachs (bzw. die Außenhülle) vom Fahrersitz aus betrachtest, sind da hinter dem Holz 2 Haltelaschen mit denen das ganze durch die genannten Schrauben festgemacht ist.
Mfg Martin
Geändert von frank-martin (18.03.2011 um 23:57 Uhr).
Grund: Tippfehler
