Alt 11.03.2011, 21:54   #11
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ein ATF-Wechsel ist immer zu empfehlen!
AGS (Adaptive Getriebe Steuerung) gab es nur beim 750er ab dem großem 92er Facelift (zu erkennen an dem Programmschalter mit nur zwei Positionen A und S). Alles andere hat EH-Steuerung mit fest programmierten Schaltpunkten je nach Gaspedalstellung.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2011, 15:06   #12
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
mir ist mal der Differentialträger abgerissen. Das Auto war noch fahrbar, rappelte aber beim kräftigen beschleunigen aus richtung Kardantunnel. Rückwerts war alles OK :-)
Ist die Nr. 1 auf dem Bild.
...möglich wärs doch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsgetriebeaufhangung BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2011, 21:15   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie man so Lesen kann, gibt es ja auch hier Verschiedene Möglichkeiten. Bevor man hier weiter Spekuliert, ist es wohl das beste, das er sich mal mit dem Wagen auf eine Bühne/Graben begibt, und die ganze Sache mal in "Natura" anschaut, und dann mal Berichtet, was Entdeckt worden ist.
Gruss dansker
Alt 14.03.2011, 14:57   #14
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
So, bin jetzt mal ca 100 Kilometer gefahren, währenddessen gab es keine Probleme. Bei überwiegend 160-180km/h fuhr der Wagen problemlos, ich hatte nur anfangs mal den Eindruck, als ich durch ein paar Schlaglöcher (auf der B236 richtung A2) gefahren bin, das der Motor bei niedrigen Drehzahlen mal ausgesetzt hat, ist danach aber nicht mehr aufgetreten. Kein Ruckler, auch das Getriebe schaltet meiner Meinung nach gut, nicht ruckfrei, aber auch nicht so, als würden einem die Linsen aus den Augen hüpfen - man merkt halt, das geschaltet wird, auch wenn die Wandlerkupplung kommt, aber es ist nicht ruppig.
Was langsam kommt, ist ein leichtes schlackern beim Bremsen zwischen 80-100km/h - aber das ist bei den hiesiegen Straßenverhältnissen auch kein Wunder. Vielleicht waren das auch die Schlaglöcher auf der 236..
Gruss, Heiko
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Flackert die Bremsleuchte bei starkem Bremsen? Tucklemuck BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.11.2009 12:48
Seltsames schlagendes Geräusch bei starkem Beschleunigen....Hilfe Moistä BMW 7er, Modell E32 43 22.10.2008 23:55
Poltern bei starkem Lenkeinschlag BayernRider BMW 7er, Modell E32 20 11.04.2007 17:16
ruck beim beschleunigen tribun BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2007 13:36
Wassereinbruch bei starkem Regen??? V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 2 26.07.2004 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
