Alt 09.03.2011, 11:04   #11
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Das Steurgerät müsste hinter der schrägen Strebe die man auf dem Bild sieht befestigt sein. Wenns fehlt müssten eigendlich 2 Stecker rumbaumeln (ein gelber und ein schwarzer)
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 06:27   #12
-steffen-
Benutzerbild von -steffen-
Fahrzeug: 740i E38
so, eine gute Nachricht hab ich. Das Steuergerät ist noch da. Also Stecker aufgesteckt und zum ersten mal ein Lebenszeichen von der PDC.
Hab aber einen Dauerton. Heißt also einer oder mehrere Sensoren sind defekt.
Wollte eigentlich nicht wieder zum auslesen deswegen.
Werde mal mit dem Sensor vorne rechts hier anfangen, denk das macht am meisten Sinn:
Aber noch eine Verständnisfrage, wenns piepst beim Rückwärtsgang, kann man dann darauf schließen das hinten ein Sensor kaputt ist oder kann der überall sein?
Danke für Eure Hilfe
-steffen- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 06:30   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Dauerpiepston heisst "irgendwas vom PDC ist kaputt".
Ich geh mal davon aus der Piepston kommt auch wenn Du das PDC manuell (per Druck auf die Taste) einschaltest.
Alt 10.03.2011, 08:00   #14
-steffen-
Fahrzeug: 740i E38
Ja genau, egal ob Tastendruck oder Rückwärtsgang.
Aber eingrenzen kann man das nicht mit den Sensoren ohne auslesen was?
Alt 10.03.2011, 08:43   #15
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Na dann lag doch meine Vermutung absolut zu 100 % richtig *gg*
man kann soll es hören ob die sensoren funktionieren oder nicht ... man könnte aber auch im I*N*P*A jeden einzelt angucken falls du das hast...
wenn nicht meine ich irgend wo gelesen zu aben das die klacken müssen oder so u. man es so testen könnte ... einfach hier mal im forum suchen
gruß
Regensburger
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 09:08   #16
Beaemweh
Also beim FL hört man sie wenn man mitm Ohr ran geht. Ob die VFL auch tickern weis ich nicht aber ich hatte es bei meinem VFL mitm Fingerknöchel fühlen können, hat ganz leicht gekribbelt
Alt 10.03.2011, 09:28   #17
-steffen-
Fahrzeug: 740i E38
Das ist genau mein Stichwort, vielleicht kann mir endlich mal jemand erklären was FL und VFL ist
Ok ich werde dann später mal fühlen gehen. Der eingedrückte auf meinem Bild dürfte wohl der Übeltäter sein.
Alt 10.03.2011, 09:28   #18
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
wenn der Piepston kommt, dann kannst du doch unterscheiden ob es von vorne oder von hinten kommt. Du hast ein Piepser unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite, und ein Piepser unter der Hutablage.
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 09:30   #19
Andimp3
Noe... nicht wenn der Dauerpiepston auf Grund von nem Defekt da ist
Alt 10.03.2011, 09:31   #20
esem
Dynamic User No.2
kommt es etwa von beiden, oder wie?
Elektrik: Frage wofür ist dieser Stecker JR740 BMW 7er, Modell E32 4 11.02.2009 18:09
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 4 15.08.2008 12:05
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? ORainer BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2005 15:42
Elektrik: Anschluss gesucht - wofür ist dieser Stecker? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2005 22:47
Von was für einem radio ist dieser Stecker torres BMW 7er, Modell E32 15 27.08.2003 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
