24.02.2011, 19:11
#21
Zitat von 7er Fan
Was ist das denn für'n Akt, das Teil zu tauschen, ich hab da nämlich ein wenig Bammel vor
Zeitaufwand ungefähr?
Ca 20-30 Minuten und die Sache ist erledigt.
24.02.2011, 19:52
#22
Fahrzeug: E38
Ok, hab mir das Ding vorhin bestellt, mal schauen, wie sich die Motorhaube nach dem Tausch verhält
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
24.02.2011, 19:54
#23
Ich warte das erstmal ab
24.02.2011, 20:07
#24
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Bei mir öffnete der rechte Verschluß nie richtig.
Ich habe dieses Problem folgendermaßen gelöst:
Bei dem Motorhaubenverschluss die 3 Befestigungsschrauben entfernen.
Dann bei den oberen 2 eine M6 Beilagscheibe zwischen Verschluß und Träger dazwischenlegen.
Das untere seitliche Loch muss dann ein bisschen aufgeräst werden, da es ja nach unten verschoben ist.
Hier aber keine Scheibe unterlegen.
Alles festschrauben, Motorhaubenauswerfer und Bowdenzug neu einstellen und fertig
Ich hatte dann für die restliche Lebenszeit meines 7ers (ca, 3,5 Jahre) Ruhe
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (24.02.2011 um 20:26 Uhr).
25.02.2011, 20:36
#25
Fahrzeug: 728i, Bj. 11/99
Hatte vor einigen Wochen genau das gleiche Problem...
Zunächst hatte ich den ersten Teil des Bowdenzuges (Nr.11) gewechselt, da ich wie einige andere Forumsmitglieder die Vermutung hatte, dieser Zug wäre ausgeleiert. Also neuen Bowdenzug gekauft, innerhalb weniger Minuten eingebaut und festgestellt, dass es nicht am Zug lag. Nach anschließender intensiver Inaugenscheinnahme der Motorhaubenschlösser habe ich am rechten M-Schlosses festgestellt, dass dessen aus dem Schloss heraus führende Umlenkhebel leicht verbogen war, außerdem hatte dieser Umlenkhebel insgesamt ein größeres "Spiel" durch Verschleiß, was mich dazu veranlasst hat, dieses Motorhaubenschloss ohne voheriges Gebastel oder Provisorium zu ersetzen. Hat sich gelohnt...seit dem Tausch dieses Schlosses ist ein Entriegeln der Motorhaube wie am ersten Tag möglich.
25.02.2011, 20:46
#26
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
Hab ich erst vor 2Wochen hinter mir!
ALLES ERSETZT beide Schlößer und die Kabeln.
Bei dem einem Schloß Fahrerseite war es leicht verbogen das Metalstegel...
Das war auch ne Ursache des Defekts.
Und die Nr.29 muss man varieren bis die Haube aufgeht.
Der braucht den Druck damit die Haube leicht hoch geht.
Seit dem hab ich endlich ruhe mit dem Problem des Öffnen.
Gesamt unter 100€ waren es wenn ich mich recht erinner!
Und der Wechsel ist simpel sollte in 30min gemacht sein wenn man den Fussraum im Innenraum noch sich Frei macht mit den ganzen Abdeckungen sieht man wo der Kabel oben rausschaut!
25.02.2011, 21:02
#27
Fahrzeug: E38
Ok, danke für die Antworten, ich verbaue dann erstmal den neuen Bowdenzug, sollte es danach wider erwarten immer noch nicht richtig funktionieren sind die Schlösser fällig
7er Fan
25.02.2011, 21:03
#28
PERFEKTIONIST
ja musst du ja eh abbauen um die Kabeln dran zu befestigen dann schaust du dir die mal genauer an ob die Verbogen oder schwergängig sind wenn nicht sollte es klappen!
25.02.2011, 21:07
#29
Fahrzeug: E38
Den Bowdenzug innerhalb des Motorraums hab ich bereits vor ein paar Wochen gewechselt, ich tausche jetzt nur noch den anderen Zug zum Innenraum  (schwerfällige Schlösser sind mir damals allerdings nicht aufgefallen, werd die Tage aber trotzdem nochmal nen Blick draufwerfen)...
03.03.2011, 18:49
#30
Fahrzeug: E38
So, heut kam der neue Bowdenzug hier an, hab den vorhin neben meiner "Frühjahrs-Großputzorgie" noch eingebaut (mein lieber Scholli, das Ding hab ich heute auch zum ersten und letzten Mal selbst gewechselt, was ein Akt, bis ich den alten Zug endlich draußen hatte und den neuen durch die Spritzwand gefuddelt hatte :( )...
Ein bisserl viel Spiel hat der meiner Meinung nach allerdings immer noch, aber gut, die Motorhaube ging danach bei 6-7 Versuchen immer auf Anhieb auf, muss ich jetzt mal beobachten, ob's auch so bleibt...
7er Fan
