Zitat von bumblebee
Teilenummer z.B. 61 35 6 904 012
Das ist ein Sensor, ich dachte an ein Steuergerät, was es evtl. zzgl. zum GM (Grundmodul) gegeben haben wird.
Oben schriebst Du ja auch "
Besorgt euch irgendwo einen neuen Hella Raintronic Regensensor" und "
anschließend ein gebrauchtes original BMW Regensensormodul".
Ich dachte Du hättest mit "Regensensormodul" ein Original-BMW-Pendant zum Raintronic-Nachrüstsatz-Relais gemeint.
Ich weiß nicht, ob es so was je gegeben hat oder ob bis 1999 verschiedene GM III verbaut wurden, je nachdem, ob ein Regensensor verbaut wurde oder nicht.
Es gibt ja verschiedene GM III, wobei wohl nur das weiße ab HW-Version 2.0 und SW-Version 2.2 direkt für den Regensensor gedacht ist.
Vgl. hier:
http://www.7-forum.com/forum/23/orig...im-140172.html
Eine lange Liste von GM III ist hier zu finden:
BMW General Module 3 (aka GM3, GM-III, ZKE-III and ZKE3)
Keine Ahnung, ab wann es die Versionen > HW 2.0 & SW 2.2 gegeben hat und wann Regensensoren erstmals ab Werk bestellt werden konnten, aber klar ist, daß es Regensensoren ab Werk spätestens 1996 gegeben hat; vgl. Preisliste von 03/96:
Preisliste BMW 7er-Reihe (E38) 3/1996
Und ich weiß auch nicht, welche Rolle genau das Scheibenwischer-Doppelrelais beim Regensensor spielt, welches bei alten Versionen für verschiedene Probleme verantwortlich war.
BMW 3 Serien Technische Hilfe (etwas runter scrollen oder nach "Regensensor" suchen)
Regensensor wo sitzt die Steuerung : BMW 3er E46 (nach "Funktionsstörungen" suchen)
http://www.7-forum.com/forum/23/sche...en-114344.html
Leider kann ich mit dem GM III in meinem e32 nichts anfangen. Sollte es aber ein Original-BMW-Pendant zum Hella-Relais (das "raintronic-module A1" heißt und die Teilenr. "5WB 007 977-001" oder "5WB 007 977-00" besitzt) gegeben haben, wüßte ich gern, welche Teilenr. das BMW-Teil trägt oder wie es funktioniert.
