08.02.2011, 18:20
Fahrzeug: S50B32
M57 anlassen ohne Einspritzung
kann mir zufällig jemand sagen welche Sensoren ich abziehen muss damit ich einen M57 anlassen bzw. drehen kann OHNE dass der einspritzt? (Düsen sind ausgebaut)
Evtl. nur den Nockenwellensensor?
Danke!
08.02.2011, 19:04
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Weg führt Dich zur Spritpumpe bzw. zu deren Relais.
Wenn die Pumpe nicht läuft kann auch nichts vorne raus kommen.
Signatur:
08.02.2011, 19:21
Fahrzeug: S50B32
Hmmm...beim Commonrail ist die HD-Pumpe mechanisch.
08.02.2011, 19:49
Huiii Heizöl, Sorry, nicht erkannt.
08.02.2011, 22:04
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
Wenn die Injektoren ausgebaut sind ist doch egal.
08.02.2011, 22:06
Wenn's läuft!
Da wirst Du wohl die Injektoranschlüsse irgendwie abdichten müssen, wenn die Injektoren ausgebaut sind...oder die Suppe halt gezielt in einen Eimer laufen lassen.
08.02.2011, 22:12
Fahrzeug: E38-740i Bj. 95
ich könnte mir denken das der raildrucksensor ab muss. weil wenn der ab ist, denkt der motor ja praktisch er hätte keinen sprit drinn und spritzt auch nicht oder?
08.02.2011, 22:16
ich weiß ja nicht was er vorhat. aber das Railrohr sollte weit genug weg sein um kein Schwimmbad zu errichten. selbst wenn du das DDE/EKP Relais absteckst wird die restliche vorhandene Menge an Kraftstoff aus dem Railrohr gedrückt. Also Sauerei hast du immer obwohl sich diese in Grenzen hält.
Bei abgestecktem Raildrucksensor wird nur noch mit ca 100bar (Bauteilschutz) eingespritzt
08.02.2011, 22:17
Wenn's läuft!
Nee wie gesagt wurde, die HD-Pumpe pumpt ja mechanisch... Eventuell gehts mit dem Raildruckregelventil, aber ob das stromlos geschlossen ist bzw. überhaupt den Hauptstrom abschließt
08.02.2011, 22:22
schon klar. aber was hat das damit zu tun?
