06.02.2011, 12:36
DU-GK 253
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Zitat von Dudy
Ich würde mal drauf tippen das die Kohlen am Lüfter verschlissen sind.
Armaturenbrett ausbauen um den Lüfter zu wechseln habe ich heute mal wieder gemacht. Dieses Mal für Sascha aus Menden.
Mittlerweile bin ich von der Arbeitszeit auf etwas über eineinhalb Stunden runter um das Gebläse zu wechseln.
Das einzige Esatzteil was du ansonsten noch brauchst ist die Plastik-Befestigung für den Airbagdeckel der Beifahrerseite.
Gruß Rainer
Kann ich nur bestätigen....  Mit ein bischen Geschick kann man das selber machen. Als Ungeübter braucht man aber wohl ca.2,5-3 Stunden.
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
07.02.2011, 10:41
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Moin,
ich habe gestern mal das Bedienteil ausgebaut und die Kabelanschlüsse überprüft. - Alles ok.
Natürlich habe ich auch die kleinen Lufteinlassschlitze durchgepustet. Leider kein Erfolg!
dp
07.02.2011, 10:43
#13
Hallo Dudy,
ich würde dich ja gerne engagieren, aber ich glaube wir wohnen zu weit auseinander. Da bleibt wohl nur der Freundliche . . .
dp
07.02.2011, 18:58
DU-GK 253
Zitat von dontpanic
Hallo Dudy,
dp
Also wenn es der Lüftermotor oder das darauf gelötete Teil ist, wovon ich auch ausgehe, dann wirds beim  nich günstig.
Hatte beim ersten mal auch ein bischen Angst davor, aber mittlerweile ist es wie Reifen wechseln
Und ich glaub son Lüfter hab ich auch noch....
Mirko
07.02.2011, 19:12
#15
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
So schwer ist das nicht. Wenn du ein bißchen schrauben kannst, ist das eigentlich total easy.
Beim ersten Mal (da tuts noch weh) habe ich auch die Anleitung genommen:
Blower Motor Replacement Procedure
Ist ein bißchen Fummelei (schon wieder  ) den Airbag-Deckel los zu bekommen, aber mit nem alten Kunststoff-Pfannenwender kannst du da schön zwischen (pfui) und hebeln, ohne das irgendwelche Macken im Armaturenbrett bleiben. Der Rest ist gut auf den Bildern zu sehen.
Falls du doch mal in der Nähe sein solltest, ich helfe dir gerne. Natürlich kostenlos.
Gruß Rainer
08.02.2011, 09:02
#16
Moin.
danke fürs "Mutmachen"..!
Ich bin mir auch gar nicht sicher, was denn nun überhaupt defekt ist.
Warum? - Ratet mal was heute morgen passiert ist? - Genau! Nach dem Start pustet mir plötzlich eine steife Brise entgegen! Unglaublich - Ohne, adss ich irgendetwas gemacht habe. Das kann doch eigentlich gar nicht der Lüftungsmotor sein. Vielleicht doch das Bedienteil?
Mal sehen wie lange es diesmal funktioniert...
dp
11.02.2011, 08:56
#17
Moin,
so, das war's - Jetzt läuft's wieder nicht...
dp
11.02.2011, 09:18
#18
Langstrecken Gleiter
ich würde mal gucken ob dein Wärmetauscher überhaupt genug wärmes wasser durch lässt! schau mal in Tipps und tricks, da gibts ne anleitung zum spülen..
11.02.2011, 10:23
#19
Bei mir war es der Gebläsemotor. Habe ihn dann mit Rainer getauscht.
Mein Gebläse läuft seitdem auch wieder bislang ohne Probleme ( 3 x auf Holz klopf ).
Riesen Dankeschön nochmal an Rainer alias Dudy.
War echt ne super Aktion von ihm und gratis Frühstück gabs auch noch dazu
11.02.2011, 11:00
#20
Moin,
bei diesen Symptomen (mal funktioniert das Gebläse, mal nicht) kann es eigentlich der Wärmetaucher nicht sein!
@NeoBlueEye: Hattest Du auch diese "mal funktioniert das Gebläse, mal nicht"
Symptomatik?
dp
