26.01.2011, 19:21
Fahrzeug: S50B32
Ölverlust M57 (3.0d)
ich habe ein Problem mit einem M57, die Maschine verliert Öl. Es findet sich auf der Beifahrerseitigen unteren Abdeckung wenn man in den Motorraum schaut, Bereich Achsträger, an der Verstelldose vom Turbolader tropft es herunter. Leider konnte ich nicht viel mehr sehen. Es scheint nicht von weiter oben zu kommen, das Öl ist relativ klar, es riecht aus dem Motorraum und während der Fahrt nach Öldampf. Der Lader an sich scheint zu funktionieren, Ladedruck stimmt jedenfalls, keine Fehler in der DDE. Ich tippe auf die Ölversorgungsschläuche des Laders.
Kennt das Problem eventuell jemand?
Danke!
27.01.2011, 10:42
Fahrzeug: S50B32
Naja, daran glaube ich eher nicht, das Öl tritt irgendwo beim Lader aus, aber die beiden Ölanschlüsse sind ja verschraubt.
Wenn der Ölabscheider zu und Druck im Kurbelgehäuse wäre müsste ich das doch prüfen können oder? Zudem würde der Lader nicht mehr richtig mit Öl versorgt, demnach nimmt der Schaden?
29.01.2011, 17:48
Fahrzeug: S50B32
Die Geschichte hat sich geklärt: Es war die Schlauchschelle am Druckschlauch vom Turbo, die war nicht fest, also sickte es raus. Das ist auch zu erfühlen, man kommt mit der Hand gerade eben tief genug um festzustellen dass der Stutzen vom Lader ölig ist.
Damit habe ich nun auch einen M57 im Fuhrpark, erste Aktion wird wie üblich der Ölabscheider und die Drallklappen sein
01.02.2011, 22:41
Fahrzeug: e38 728i e38 740i tü e30 mit e36 alpinamotor und dbilas
na dann viel spass
gruss
01.02.2011, 22:43
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Du sag mal, sammelst du gerade Beträge?!
Sowas kannst auch lassen.
Einfallsreiche Signatur
01.02.2011, 22:54
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Er braucht halt die 50 (oder wieviele waren es ?) Beiträge für den Biete-Bereich.
Fotos vom "Schlachter" hat er ja schon im Album
MfG
Thomas
01.02.2011, 22:56
Ja, weiß ich. Richtig, 50 sinds.
Leider sind keine Admins und Mods online.
Ich würd ihn ja für ne Zeit lang sperren...
01.02.2011, 23:03
ja nur das die schon lange verkauft sind da ich schon fast 2 jahre hier unterwegs bin
01.02.2011, 23:11
Fahrzeug: S50B32
Glückwunsch, genau 50 erreicht. Wäre jemand so nett hier abzuräumen?
