15.01.2011, 18:30
Zwoelfer
Fahrzeug: E10, E31, E65
Zitat von Chioliny
Hallo erstmal,
LE Tuning hat dem E32 vorne 10X17 mit 245 Reifen verbastelt mit 30mm Scheiben. habe den Bericht mal angehängt.
Grüße Chio.
kann mir nicht vorstellen dass sich das dann noch gut fahren bzw. lenken lässt...
15.01.2011, 18:51
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
also ein Freund hatte VA 255 auf 9x17 Melber Felgen drauf und der hatte keine Probleme mit Straßenlage, Spurbreite usw.
Meinen ersten Beitrag habe ich Edit und Bilder und Bericht in Farbe eingefügt.
Schaut aber gut aus oder?
Grüße Chio.
15.01.2011, 18:54
Bändiger der 7
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 89, Delphin Metallic, MG ZR 160 in Knallgelb
Ich denk trotzdem das es für den E32 zu viel ist...ich denk schmaler kommt auf dauer für das Auto besser...
SlowMotionCrew ---> www.slowmotioncrew.de
Für miteinander statt gegeneinander im Straßenverkehr!
735 gute Gründe
15.01.2011, 21:06
Fahrzeug: E65-750i(11.2006)
Mialem 9.5x18 keskin i musialem toczyc rant felgi bo dotykala Mcpersona opona byla 235/40/18
15.01.2011, 23:49
Also ne 10J mit nem 275/40er Gummi von der Hinterachse hab ich heute mal ausprobiert, die geht absolut nicht drauf, da mußte schon dicke Distanzscheiben draufmachen. Vorne hab ich 8,5J mit 255/40er drauf, das passt grade so.
Abgesehen davon kannse dir bei ner 10J vorne schon mal nen Vorderachskit in die Garage legen, die dürfte nämlich im Zeitraffer verschleißen.
17.01.2011, 21:08
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
richtig und auf die radlager gehts auch,hatte mal nen ascona b 2,os mit ner 9,5 mal 13 et minus 16 mit 235 er pellen,da konnteste zugucken wie schnell die lager und der andere klummpatsch in die binsen ging.
das fahrgefühl war allerdings sehr brutal,nen gokart war dagegen sehr komfortabel
das ganze dann noch mit nem 32er raid lenkrad ohne servo.
mit tüv
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
Hybrid-Darstellung
