13.01.2011, 16:26
Fahrzeug: BMW E38 735i BJ 99
Tempomat schaltet sich aus
hallo Forenmitglieder,
Wir haben seit einigen Wochen einen BMW E38 735i Bj 99 günstig erstanden, soweit funktioniert an dem Fahrzeug alles bis auf den Tempomaten. Wenn ich den Tempomat aktiviere und die Geschwindigkeit setze, deaktiviert er sich nach ca. 30 sek wieder, das heisst das gelbe Anzeigesysmbol im Cockpit erlischt. Es ist dann auch nicht mehr möglich den Tempomaten einzuschalten, erst nachdem ich den Motor neu gestartet habe, kann ich ihn wieder aktivieren, aber mit dem gleichen Ergebnis.
Weiss jemand von euch woran das liegen könnte? Über die Suchfunktion hab ich leider nichts gefunden.
Vielen Dank für eure Anworten.
Gruß Olli
13.01.2011, 16:36
† 2017
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
gelb?
Bei mir ist die grün!
Bist du dir sicher?
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
13.01.2011, 16:42
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
mach mal den seilzug vom tempomaten (wenn der noch einen hat bei dem baujahr) sauber. ebenso die drosselklappe auf freigang prüfen und reinigen.
das war bei mir schwergängig und hat das gleiche problem verursacht.
funktioniert wieder einwandfrei.
guido
13.01.2011, 16:44
Zitat von 10XL
gelb?
Bist du dir sicher?
Jetzt weil du es sagt, klar grün ist die Leuchte
Geändert von oti (13.01.2011 um 19:18 Uhr).
13.01.2011, 16:45
Zitat von guido s
moin,
guido
Vielen Dank, werd ich mal probieren.
Gruß Olli
13.01.2011, 17:46
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Fehlerspeicher schon ausgelesen ?
Signatur:
13.01.2011, 19:17
nö noch nicht, ich hab mir jetzt einfach mal gedacht, vielleicht ist dies ein häufig vorkommenderes Problem.
Was ich auch schon gelesen habe, ist dass der Bremslichtschalter hängt, aber dann müsste ja nur die gespeicherte Geschwindigkeit gelöscht sein und nicht der ganze Tempomat abschalten.
Gruß Olli
13.01.2011, 19:44
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Und wenn Du jetzt noch schröbtest wo Du wohnst ...
Stefan
13.01.2011, 20:20
Ich komme aus Mittelfranken im Altmühltal Weißenburg.
Gruß Olli
13.01.2011, 20:27
Schade. Zu weit weg, um mal grad auszulesen. Vielleicht einer der anderen Herren ... ?
