Alt 05.01.2011, 16:45   #1
harry1234
Fahrzeug: 735i
Hi
ich habe seit heute das selbe Problem,hat jemand inzwischen rausgefunden woran das liegt
harry1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 11:48   #2
ellum
Fahrzeug: E38-740i-6.Gang (03.95)
Vielleicht würde es Sinn machen, vor Einbau des Sensor, diesen mit Öl zu füllen, damit keine Luft drin "gefangen" wird beim Öleinfüllen.
Ich hatte keine Probleme nach Ölschraubenkontrolle, der Sensor wurde auch nicht getauscht und nicht entleert.
Elvis
ellum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 15:35   #3
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Waren den die Öl pumpen schrauben Locker ? interessehalber gefragt.
Und ab welchem Km Stand.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 15:50   #4
ellum
Meinst Du mich?
M60 bei 178tkm (stimmen nach Büchlein, allg. Zustand, DME etc...), die Schraube links oben (M12?) lag hinter der Kunststoffabdeckung welches das untere Ritzel abdeckt und wurde schön vom Ritzel und/oder Kette bearbeitet. Die Mutter rechts oben war fest. Die M6 (?) hinten an der Ölpumpen waren auch locker.
In der Ölwanne lagen Kunststoffreste, warscheinlich Gleitschienen.
Cheerio
Elvis
Alt 06.01.2011, 16:21   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Bei 160TKm kontrolliert. Alles fest und kein Problem mit Sensor.
Ich hab einen M62TUB44
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
