Alt 29.12.2010, 14:16   #21
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Könnte nach Deiner beschreibung der Klimakompressor sein.Wird diese Dose mit dem Keilrippenriemen angetrieben?Nur Der Klimakompr.hat nichts mit dem Motor zu tun.Das ist eine andere Baustelle.
Alt 29.12.2010, 15:24   #22
bmwpille
Fahrzeug: E38 740i Ac-Schnitzer
ne da geht eine unterdruckschlauch hin und ein daumendicker luftschlauch, und eine metallflansch sieht ehr aus wie agr oder so ähnlich
bmwpille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 15:28   #23
boxerheinz
Dann warscheinlich die Trocknerflasche Klima.
Alt 29.12.2010, 15:32   #24
bmwpille
ne hat nix mit der klima zu tun der unterdruckschlauch geht an ein ventiel am
ansaugrohr
Alt 29.12.2010, 15:42   #25
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Gleiche Problem hatte ein Kollege mit dichten Kats... vielleicht ist das ne Überlegung wert? Lass die mal checken !
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 15:45   #26
boxerheinz
Hat Dein Bmw eine Standheizung?Also an meinem e32 740i ist da nur Klima.So wie Du das beschreibst.Und unsere Motoren sind gleich.Mein Trockner ist schwarz.Deiner scheint silber zu sein.
Geändert von boxerheinz (29.12.2010 um 15:45 Uhr). Grund: Tippfehler
Alt 29.12.2010, 15:46   #27
bmwpille
ja das ist das einzige das ich noch nicht probiert habe merci
Alt 29.12.2010, 15:50   #28
dashane
Er konnte voll drauflatschen beim M62B44 und der ging einfach null nach vorne, wir zugeschnürrt, konnte echt nicht glauben das da nicht noch mehr im Argen liegt, dennoch, er hat die Kats leer gemacht (weil grad keine andern da) und seine Dichtung vom Krümmer erneuert und alles war wieder tiptop.
Alt 29.12.2010, 15:56   #29
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Schau mal nach dem Benzinfilter und dem Benzindruck (Pumpe hinüber?)
Wenns der Kat wäre müsste er auch kalt bis zu den 3000 drehen.
Kalt spritzt er aber mehr ein. Vermutlich kommt also nicht genug Sprit nach.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 15:56   #30
bmwpille
ja probiere ich auch mal kann ja nix schaden die kats rauszuwerfen sind eh für den *****.
Motorraum: 730d E38 Leistung komplett weg bis 3000U/min flight678 BMW 7er, Modell E38 11 13.12.2010 10:30
Motorraum: Mein Fuffi dreht nur bis 2500 U/min Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 19 09.02.2009 02:38
Motorraum: Motor dreht nur bis 2500 U/min beim 750i tuningchef BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2008 14:07
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 17:20
300 Ps mal gaaanz langsam !! 750er dreht nur bis 2500 U/min vau12 BMW 7er, Modell E32 20 31.03.2005 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
