29.12.2010, 14:16
#21
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Könnte nach Deiner beschreibung der Klimakompressor sein.Wird diese Dose mit dem Keilrippenriemen angetrieben?Nur Der Klimakompr.hat nichts mit dem Motor zu tun.Das ist eine andere Baustelle.
29.12.2010, 15:24
#22
Fahrzeug: E38 740i Ac-Schnitzer
ne da geht eine unterdruckschlauch hin und ein daumendicker luftschlauch, und eine metallflansch sieht ehr aus wie agr oder so ähnlich
29.12.2010, 15:28
#23
Dann warscheinlich die Trocknerflasche Klima.
29.12.2010, 15:32
#24
ne hat nix mit der klima zu tun der unterdruckschlauch geht an ein ventiel am
ansaugrohr
29.12.2010, 15:42
#25
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Gleiche Problem hatte ein Kollege mit dichten Kats... vielleicht ist das ne Überlegung wert? Lass die mal checken !
29.12.2010, 15:45
#26
Hat Dein Bmw eine Standheizung?Also an meinem e32 740i ist da nur Klima.So wie Du das beschreibst.Und unsere Motoren sind gleich.Mein Trockner ist schwarz.Deiner scheint silber zu sein.
Geändert von boxerheinz (29.12.2010 um 15:45 Uhr).
Grund: Tippfehler
29.12.2010, 15:46
#27
ja das ist das einzige das ich noch nicht probiert habe  merci
29.12.2010, 15:50
#28
Er konnte voll drauflatschen beim M62B44 und der ging einfach null nach vorne, wir zugeschnürrt, konnte echt nicht glauben das da nicht noch mehr im Argen liegt, dennoch, er hat die Kats leer gemacht (weil grad keine andern da) und seine Dichtung vom Krümmer erneuert und alles war wieder tiptop.
29.12.2010, 15:56
#29
Fahrzeug: €38
Schau mal nach dem Benzinfilter und dem Benzindruck (Pumpe hinüber?)
Wenns der Kat wäre müsste er auch kalt bis zu den 3000 drehen.
Kalt spritzt er aber mehr ein. Vermutlich kommt also nicht genug Sprit nach.
29.12.2010, 15:56
#30
ja probiere ich auch mal kann ja nix schaden die kats rauszuwerfen sind eh für den *****.
