Alt 25.11.2010, 16:45   #31
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Eine ganz dumme Frage: Was soll das Abstecken der Pumpen bringen?
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 16:49   #32
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Wenn einem im Sommer zB stört dass die Motorhaube voll ist wenn der Wagen frisch gewaschen ist und man nur schnell die Scheibe reinigen will.
Bei meinem sah das immer ziemlich aus - bis zum Kotflügel rinnt die Suppe...
Alternativ kann man dabei auch das Licht ausschalten.
LG
Peter
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 09:46   #33
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von andreas4 Beitrag anzeigen
Du kannst die Klappe einfach mit den Fingern aufmachen und reinsehen. Bei meinem 7er waren die beiden Plastikträger kaputt, an denen die Düsen befestigt sind - also links und rechts...
Die Klappen mit dem Fingernagel nach oben ziehen? Und dann kommen die Düsen rausgefahren? Oder wie geht das? man sieht es ja nicht, wenn man das von inne aktiviert...
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 10:16   #34
andreas4
Fahrzeug: 745i
Nicht ganz. Die Düse fährt nur raus, wenn auch Druck drauf ist. Ansonsten bleibt sie drin. Du kannst aber die Klappe anheben, um ein bisschen reinzugucken.
Funktioniert nicht viel anders als beim E60:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Datei:Scheinwerferwaschanlage sprühend BMW 5er.jpg ? Wikipedia
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - BMW headlight washer...WTF
Alt 10.12.2010, 10:23   #35
nofri
Ich danke Dir, wunderbar zu sehen...
Klasse Antwort, echt !
Habe den Verdacht, dass meine inneren Lichter (Fernlicht) nicht mit geputzt werden....
Alt 10.12.2010, 14:30   #36
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
jemand die Teile-Nr. oder einen Link von diesen Plastikteilen. Bei mir hat sich die linke Seite verabschiedet.
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 16:47   #37
andreas4
Fahrzeug: 745i
Die Nummer kannst du dir unter de.bmwfans.info raussuchen.
Alt 10.12.2010, 17:01   #38
greg38
Das weiß ich, leider finde ich die Halterungen nicht
Alt 10.12.2010, 17:42   #39
nofri
..muss nochmal nachfragen:
Gehen bei Abblendlicht etwa nur die äußeren Düsen, und mit zugeschaltetem Fernlicht die Inneren mit?? ...oder ist das völlig egal, ob Stand-, Abblend-, Fernlicht? Wenn das nur mit Wasserdruck funktioniert, dürfte es ja eigentlich wurscht sein..
Ich frage nur deshalb, weil nach dem Waschen bei mir nur die äußeren "Abblend-Hälften" richtig nass waren. Weiß das jemand genauer?
Alt 10.12.2010, 20:03   #40
peter777
Die Klappen werden von oben nach unten geklappt!
Dann sieht man alles wunderbar.
LWR rechts ausgefallen Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.05.2010 19:54
Standlicht rechts ausgefallen -razzle- BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2009 17:58
E38-Teile: Nebelscheinwerfer rechts(vom Innenraum gesehen rechts..) für E38 VFL budweiser1711 Suche... 0 15.09.2008 20:46
E38-Teile: Kotflügel rechts VFL behrchen Suche... 5 20.05.2008 17:14
Karosserie: Scheinwerferwaschanlage rechts leichter defekt coders_ BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2005 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
