Alt 21.11.2010, 18:09   #1
bernhard E38
bernhard e38
Benutzerbild von bernhard E38
Fahrzeug: 745i E65 /2003
hast du sch0n kontroliert ob die heizungsventile im motorraum in ordnung sind? ich hatte dieses problem auch!
bernhard E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 18:53   #2
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Was hat das denn mit dem aus & einschalten der Zündung dann zu tun? Musste bei meinem e32 auch mal die Ventile tauschen aber da war dauerhaft keine Funktion mehr gegeben
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 22:02   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die können auch während des Betriebes aussteigen und nach einer kurzen Abkühlphase wieder funktionieren
Ziehe den Stecker von den Ventilen ab und teste noch mal (stromlos offen = max-warm)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (22.12.2010 um 15:59 Uhr).
Alt 21.11.2010, 22:31   #4
inlinesix82
Fahrzeug: E32 - 735i (01.88)
Das mit dem Abklemmen der Heizventile werd ich noch die Tage aus probieren. Deinen Heizventile-Link habe ich mir auch schon zu Gemüte geführt.
Mal sehen, was draus wird.
inlinesix82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 07:45   #5
fkkler53
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
ich habe das gleiche Problem,nur wenn ich das Klimabedienteil auf 32 Grad stelle wird es richtig warm,und darunter kühlt es ,rechte Seite bei 22 grad angenehme Wärme,auf dem Chefsitz kalte Füsse,denke mal das liegt an dem Bedienteil,weil Wasserventil ist NEU.Oder gibt es da noch einen Fühler im Fußraum der defekt sein könnte?Und wenn wo sitzt der?
Gruß Josef
fkkler53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 08:02   #6
an jeder Seite an der Mittelkonsole ist ein Temperaturfuehler, und noch einer hinter dem Klimabedienteil, siehe unter Tipps und Tricks, dieser Fuehler kann auch defekt sein.
Und hier noch mehr als 50 Seiten zum Studium IHKA, steht alles drin, 2 MB!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 22.11.2010, 08:52   #7
inlinesix82
@ Erich: Gilt das denn auch für Autos nur mit Heizung ohne Klima?
Heizung/Klima: Klima ohne Funktion Heizung heizt voll auf der Beifahrerseite LA-Kfz BMW 7er, Modell E32 8 27.08.2009 15:58
Innenraum: heizung heizt ohne rücksicht auf die reglereinstellungen bernie.bee BMW 7er, Modell E38 8 04.06.2006 17:52
Innenraum: Heizung auf Beifahrerseite heizt viel zu hoch Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 2 20.03.2006 14:20
Heizung auf der Beifahrerseite pierrot BMW 7er, Modell E38 0 29.11.2003 09:04
Heizung heizt nur im Fussraum! Hilfe!! FP BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2003 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
