16.11.2010, 15:44
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Hi, wo genau hast du da geschaut?
Also ist sein Relais schon von Nöten?
Dann werde ich dem Elektroniker das sagen, dass wir dann doch die Radio-Lautsprecher für die FSE nutzen können.
Zitat von EEk28
Da hat er natürlich nicht ganz unrecht, aber es geht trotzdem. Ich habe mal ein wenig nach dem DSP geschaut und da gibt die Beschreibung z.B. folgendes her ..... - NF-Eingang Telefon: Der Telefoneingang steuert nur die Tieftonendstufen vorne an.
---> hier kommen Pin07 & Pin14 der FSE ran
---> FSE Pin07 - DSP X18772/Pin11
---> FSE Pin14 - DSP X18772/Pin02
- Steuereingang Telefon: Über die Steuerleitung erkennt der DSP-Verstärker, ob die Telefonfunktion aktiv ist.AUS=0..6V, EIN=7..UBatt.
---> hier kommt das von Deinem Mechaniker erwähnte Relais ran, auf der anderen Seite des Relais wird Pin02 der FSE angeschlossen
---> FSE Pin02 - DSP X18772/Pin13
16.11.2010, 16:51
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Im BMW Schaltplan und der EGO Look Einbau- und Bedienungsanleitung.
Ja, da brauchst ein Relais für die Stummschaltung. Dein BMW erwartet ein Signal >+7VDC damit er weiß das er stummzuschalten hat. Die FSE liefert aber ein Signal <+0,7VDC. Und um genau dieses Dilemma zum umgehen wird das Relais benötigt.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
16.11.2010, 21:09
danke! dann muss er nochmal ran..
17.11.2010, 11:07
jetz gehts, hat nochmal in die Anleitung der Freisprechanlage geschaut und den Lautsprecher entsprechend anders angeschlossen.
Da der DSP hinten sitzt, müsste man quer durch Auto Kabel verlegen, also halte ich die aktuelle Lösung für die beste.
Hybrid-Darstellung
