02.11.2010, 22:14
Ernteschädling
Zitat von Lexmaul
Ja, die Kugellager der Integrallenker...typisches Problem mit dem typischen Geräuschen.
Aber ich hab das gleiche Geräusch auch vorne, wo sind da die Integrallenker?
02.11.2010, 22:27
Vorne gibt es keine - da musste mal die mittlere Spurstange schauen - die quietscht auch gerne
04.11.2010, 22:24
Ernteschädling
Ok, Spurstangen sind Rechts und Links neu, die mittlere sieht noch hübsch aus, aber ok - und deswegen klingt es wie das knirschen einer ausgeleierten Matraze? Lg
04.11.2010, 22:45
Was willst Du an einer Spustange denn optisch sehen, ob die defekt ist
Knarzende Geräusche vorne ist - wenn nix anderes Spiel hat - eine defekte, mittlere Spurstange.
04.11.2010, 22:51
Ernteschädling
Indem sie aussieht wie mein Vorderachsträger von dem der Rost runterbröselt ...
04.11.2010, 22:52
#16
Was willst Du mir jetzt damit sagen  ? Dann wechsel sie halt nicht und leb mit dem quietschen...
04.11.2010, 23:10
#17
Ernteschädling
Nein, werde sie morgen bestellen, nur so wie der Rest ausschaut würde ich wenigstens auch noch optische Mängel erwarten
14.11.2010, 00:04
#18
Ernteschädling
So, für alle die hier mitgelesen haben:
Vorne war es der Höhenstandssensor, hinten der Integrallenker.
14.11.2010, 16:29
#19
Ernteschädling
Wenn man alles mit Silikonspray einsprüht kommt von der Radaufhängung kein Lärm mehr - dafür höre ich jetzt etwas anderes: Das Differenzial quiekt (hört sich an wie ein Meerschweinchen)
Was kann das wieder sein? Hab die Suche verwendet aber nichts passendes gefunden.
Danke im Vorraus
lg
Hamster
25.10.2011, 08:41
#20
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
bei mir quietscht es hinten immernoch ...oder wieder
Integrallenker und Kugellager sind neu aber irgendwas muss da immernoch sein
