Alt 01.11.2010, 22:48   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das hat jetzt über nen JAHR gedauert?
Alt 02.11.2010, 09:41   #2
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
jep. also, was darf so ein Einbau kosten / wie lange dauern?
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 12:39   #3
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Wenn wer Ahnung hat sollte es mit 1 Stunde getan sein. Das ist aber nur ein Richtwert!
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 22:20   #4
fastlane7
war ca 2h stunden bei nem HiFi-mensch, er hat aber nicht die ganze zeit am auto gebastelt sondern mal das Realsi zur Stummschaltung gelötet oder nen kleber (Lautsprecher in der Fahrerfußraumabdeckung) trocknen lassen.
kostete mich 85 eur.
allerdings ist nichts zu hören, muss also wegen dem lautsprecher nochmal hin. ansonsten macht die anlage einen richtig guten eindruck.
Alt 15.11.2010, 23:05   #5
EEk28
BMW Fahrer
Du hast doch ne EGO Look gekauft ..... für was braucht man da ein Stummschalt-Relais bzw. einen separaten Lautsprecher?
Die Stummschaltung ist bereits in der FSE realisiert und braucht nur am Stummschaltpin des Radios angeschlossen zu werden. Als Wiedergabelautsprecher wird i.d.R. der vordere rechte Kanal genutzt, es sei denn man hat am Autoradio einen separaten Telefoneingang. Dann kann man den hernehmen um das Freisprechgespräch über alle Lautsprecher hören (und am Radio die Lautstärke variieren) zu können.
Alt 15.11.2010, 23:06   #6
fastlane7
tja wenn ich das wüsste.... kenn mich ja nicht aus.. der kerl meinte, dass das mit meinem nicht geht da es ein DSP-Radio / Aktiv ist...
Alt 15.11.2010, 23:41   #7
EEk28
BMW Fahrer
Da hat er natürlich nicht ganz unrecht, aber es geht trotzdem. Ich habe mal ein wenig nach dem DSP geschaut und da gibt die Beschreibung z.B. folgendes her .....
  • NF-Eingang Telefon: Der Telefoneingang steuert nur die Tieftonendstufen vorne an.
    ---> hier kommen Pin07 & Pin14 der FSE ran
    ---> FSE Pin07 - DSP X18772/Pin11
    ---> FSE Pin14 - DSP X18772/Pin02
  • Steuereingang Telefon: Über die Steuerleitung erkennt der DSP-Verstärker, ob die Telefonfunktion aktiv ist.AUS=0..6V, EIN=7..UBatt.
    ---> hier kommt das von Deinem Mechaniker erwähnte Relais ran, auf der anderen Seite des Relais wird Pin02 der FSE angeschlossen
    ---> FSE Pin02 - DSP X18772/Pin13
Geändert von EEk28 (15.11.2010 um 23:56 Uhr).
Elektrik: Freisprechanlage Wolfgango BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2007 13:14
Elektrik: Freisprechanlage einbauen Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.05.2006 18:27
Innenraum: Freisprechanlage HW 32 BMW 7er, Modell E32 0 04.08.2005 18:32
Nokia Bluetooth Freisprechanlage nachrüsten derotsoH BMW 7er, Modell E38 14 28.04.2005 13:46
Elektrik: Strom für freisprechanlage seh-product BMW 7er, Modell E32 8 25.10.2004 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
