Alt 01.11.2010, 21:00   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe gleiches Problem.
Ich habe Klima-Automatik.
Ich habe inzwischen festgestellt, dass wenn ich von Hand auf "oben" + "mitte" + "unten" stelle und dann nach kurzer Zeit die "Mitte" ausschalte, dass er beim abriegeln der mittleren Düsen ganz kurz die gewünschte Temperatur bläst und dann zu macht.
Das kannst Du ja mal versuchen, nachzustellen, ob es bei Dir auch so ist.
Klima-Bedienteil habe ich gestern mal testweise auf "manuell" getauscht.
Ging nur ganz kurz im Stand (weil wohl codier-relevant).
Da ging es aber korrekt. Gleiche Temperatur überall.
Wenn es nicht das Klima-Bedienteil ist (werde ich in den nächsten Wochen noch einige ausprobieren), dann vermute ich dass es einer der Motoren/das Gestänge ist, die die Luft-Klappen stellen oder die Klappe selbst irgendwo hakt.
Als Fehler ausschließen kann ich einen möglicherweise vorhandenen Temperaturfühler, der für die mittleren Düsen die Innenraumtemperatur misst und den Temperatur-Regler zwischen den mittleren Düsen, da bei "max. 32C" ja so ein Fühler/Regler nichts zu sagen hat. .. theoretisch.
Signatur:
Motorraum: Motoröldruck zu gering nakedlunch BMW 7er, Modell E65/E66 35 30.09.2019 23:37
Leerlaufdrehzahl zu gering? Mario29 BMW 7er, Modell E32 8 30.10.2009 17:40
E32 Motorenleistung zu gering Unimog BMW 7er, Modell E32 5 21.05.2006 06:00
Temperatur-Innenfühler! House BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2003 12:02
Temperatur im BC StephanD. BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
