21.10.2010, 23:52
Ja, wie "Boxerheinz" schon schrieb, es sind im 5HP18 diese Ominösen "Kügelchen" vorhanden, die auch nach einer gewissen Laufleistung Gewechselt werden sollten. Diese Kugeln, sind auch im 4HP22/24 zu finden, sind dort aber nicht so Entscheident, das man sie tauscht. Wenn der Automat einen schwarzen Plastikdeckel von unten an der Ölwanne hat, wird es etwas Billiger. Dann kommt da ATF III rein. Ist der Deckel Grün, dann das "Long-Life"
Gruss dansker
22.10.2010, 00:29
V8-Fan
Fahrzeug: 740i e32; Bj 92
Gruss dansker
Heißt das dass man den ganzen Schaltkasten wechseln muss (Preis?) oder nur die Kügelchen (neben Filter und Öl)?
Kommen die Kosten (fast) nur vom Aufwand?
Was geht denn kaputt wenn man das nicht macht?
Ist Potenziell mit ATF III oder mit "Long-Life" mit höherem Verschleiß zu rechnen? Das würd ich dann vom Händler checken lassen.
22.10.2010, 07:36
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Auch von Ravenol gibt es das Lifetime Öl, nach Anforderungen von BMW.
RAVENOL Automatik-Getriebeöl ATF 5/4 HP Fluid - www.ravenol-shop.de
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
22.10.2010, 09:30
#15
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Ölwechselinterwalle
Hallo Leute
Da immer wieder spekulative Kilometerzahlen genannt werden, möchte ich die Aussage von Herrn Sagert - ZF Dortmund/Holzwickede - vom März dieses Jahres mir gegenüber weitergeben.
Alle Getriebe sollten möglichst nach 80.000 Km den Getriebe-Service bekommen.
Ich hatte meinen 740er dort bei 140.000km. Vorbesitzer hatten noch keinen Filterwechsel gemacht. Erkennbar am Stempel auf dem Filter. Eines der Kügelchen hatte ca 1/3 weniger Umfang gegenüber den anderen.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
22.10.2010, 19:25
#16
V8-Fan
Zitat von vomi
Hallo Leute
Danke für die Rückantwort. Das ist eine extrem hilfreiche Information! Ich denke nicht nur für mich.
Ich gehe davon aus dass bei meinem avisierten 740i bereits ein Schaden am Automat eingetreten ist. Ich werde versuche dieses Argument beim Kauf einfließen zu lassen. Danke.
22.10.2010, 19:31
#17
Fahrzeug: BMW E12 525
BMW Getriebe sind Kuriös
22.10.2010, 19:32
#18
Some say...
Muss nicht...kann aber...
oft gehen auch "nur" die Wandler kaputt, die lassen sich so für um 400 Euro wieder instand setzen.
Ist aber nicht mal zwingend abhängig vom Getriebeölstand, der kann voll bis oben hin sein, wenn die Pumpe nicht richtig fördert, weil das Sieb zu ist, ist auch Ende Gelände...
22.10.2010, 19:34
#19
Some say...
Nicht mehr Kürbisös als die Getriebe anderer Marken auch, ich nenne hier ganz vornean mal Audi und VW....wobei auch die in erster Linie von Zulieferern kommen.
Ist wie bei allem, alles eine Frage der Wartung und der Behandlung.
Wer immer morgens gleich bei frisch gekühltem Motor den Pin durchs Bodenblech kickt, wird sich nicht wundern brauchen, wenn sich die Peripherie in absehbarer Zeit mit Suizid verabschiedet......
22.10.2010, 19:46
#20
V8-Fan
Scho klar. Die Wahrscheinlichkeit ist bei 190.000Km aber recht hoch dass der Automat mindestens die kleine Revision für um die 400 € braucht.
Ob eine Total-Revision ansteht weil der Vorbesitzer immer PIN-down gemacht hat (würde dann mit der Laufleistung sowieso nich kaufen) werde ich beim Händler mal rechechieren. Ma sehen.
