Alt 07.10.2010, 20:31   #1
DerDon
Benutzerbild von DerDon
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Frage Vorladepumpe DSC 3 läuft nicht
Bei meinem 750i BJ. 2.98 mit DSC 3 wird die Vorladepumpe nicht angesteuert .
Dieses habe ich mit IN… und Multimeter geprüft direkt am STG.
Es leuchtet keine ABS oder andere Lampe im Kombi.
Das DSC3 STG ist bei mir hinter dem Handschuhfach verbaut.
Meine Frage gibt es ein Relais im STG ??? oder muss ich mir ein neues STG besorgen.
DerDon
Geändert von DerDon (07.10.2010 um 21:00 Uhr).
DerDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 21:07   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Hallo DerDon
ich kann Dir die genaue Antwort nicht geben, aber solltest du Interesse dran haben, könnte ich Dir gerne mal ein SG aus 2/98 zukommen lassen wenn Du den Postweg bezahlst um es dann eventuell auszuprobieren.
Hatte einen Fuffy aus dem Selben Monat.
Das müsste dann nur gesucht werden in dem SG - Dschungel .
Is nur ein Angebot, kannst Dich ja jederzeit melden.
lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 19:04   #3
DerDon
Standard Vorladepumpe DSC 3 läuft nicht
Du hast Post
DerDon
Alt 12.10.2010, 21:46   #4
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Aber nur langsam!
Bei mir ist auch so gewesen, das der Vorladepumpe nich ansteuerbar war!
Aber die gelbe DSC Lampe hat durchgehend gebrannt.
Dann habe die Vorladepumpe mit 12v direkt angesteuert, und siehe da Kurzschluss!
Neue Pumpe eingebaut, und keine Änderung!
Hm...
Pumpe direkt 12v angesteuert, und ist gegangen!!
Leitungen überprüft,gemessen, alles in Butter!
Dann wieso geht das Teil nicht???
Rein im Dsc Steuergerät mit Inp@, und ist immer noch nicht ansteuerbar!
Aber beim Status (ganz,ganz unten) steht Vorladepumpe - Ein
Der Kurzschluss in der Pumpe hat ein Relais im Steuergerät durchgebrannt..
So habe ich ein neues Steuergerät einsetzen müssen,und das alte zur reparatur geschickt zu ecu.de! (hat eh noch knapp zwei Wochen Garantie gehabt )
So, wenn du nicht noch ein Steuergerät kaputtmachen willst, bitte schau erst an dem Menü von ABS/DSC rein.
Mfg ChubbyChecker
Ps.:
Die Pumpe direkt mit Strom ansteuern ist ganz leicht, hat eh nur +(Rot) und -(Rot) Kabel.
Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 20:14   #5
DerDon
nabend
ChubbyChucker
nö nicht langsam
- Bei mir leuchtet keine Lampe auf.
- Pumpe habe ich geprüft läuft einwandfrei sogar zerlegt und gereinigt (Kohlen).
- Am STG gemssen mit Multimeter und Tester sowie auch IN.... und es kommt
keine Spannung aus dem STG raus.
Aber schön zu hören das im STG ein Relais sein soll dann werde ich das STG mal öffnen und schaun was da drinnen is.
Alt 14.10.2010, 08:31   #6
ChubbyChucker
der Checker
Na, dann
Und viel Erfolg!
Mfg ChubbyChucker
Alt 14.10.2010, 12:35   #7
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Mach dir aber keine falschen Hoffnungen, in dem Steuergerät (Handschufach-Versein) befinden sich nur IC´s und winzige vergossene Schalt-Elemte.
Größere, mechanische und leicht zu tauschende Bauteile wirst da leider keine finden.
Wenn dann bräuchtest jemanden der sich mit Micro-Elektronik auskennt, das betroffene Teil lokalisieren und dann gegen ein passendes tauschen kann.
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: DSC leuchtet nicht mehr auf black730 BMW 7er, Modell E38 14 25.11.2011 17:36
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 09:10
Elektrik: 750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 14:06
750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 Mitglieder stellen sich vor 7 09.03.2008 18:11
DSC geht nicht mehr aus !!! dodas BMW 7er, Modell E38 6 02.04.2004 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
