07.10.2010, 19:34
V12-infiziert
Auch bei Billigteilen (ganz sicher Göde...) würden die Teile ein paar tausend KM recht stramm halten...
Und nicht der Preis ist entscheidend für eine Achsvermessung - Protokoll bekommen? Scan doch mal ein...
07.10.2010, 19:40
Fahrzeug: E38-728i 1996
also das zittern liegt an den großen Rädern die haben einen Schlag das weiß Ich jetzt, das wichtigste ist jetzt das mit der Lenkung. Das fühlt sich so komisch an.
07.10.2010, 19:53
#13
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Denk ich mir auch, darauf verlassen würd ich mich aber nicht...
Hab schon mal beim e30 ein neues Gelenk in der Hand gehabt das eher einer Wurfpassung geglichen hat.
Powered by
07.10.2010, 20:00
Aber ist das nun die Ursache, das mein Auto sich so aufschaukelt vorne und sich lenken lässt wie ein LKW. Ich muss doppelt so viel lenken wie vorher. Woran liegt das, präzise kann ich auch die Kurven nicht mehr nehmen, man schlingert eher so in die Kurve übertrieben beschrieben.
07.10.2010, 20:11
#15
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Das dieses Vorderachskit der größte Dreck ist und diverse Leute über gerissene Köpfe und ausgeschlagene Gelenke nach weniger als 15tkm jammern weißt du aber ja?
Wenn Meyle oder Lemförder(BMW) sons nix..
da kostet das kit dann aber auch 550 - 750 € mit allem was du an der VA brauchst (ohne Dämpfer und Domlager)
07.10.2010, 20:12
#16
Fahrzeug: 740i E38 01/1998
Stoßdämpfer und nix weiter. Alles andere halte ich für ausgeschlossen. Evtl. Reifen noch einseitig etwas abgefahren.
07.10.2010, 20:15
#17
die Dämpfer gehen aber kaum während der Reparatur kaputt.
Und durch neue Querlenker würden sie sich auch kaum stärker als vorher bemerkbar machen...
Was noch sein könnte das bei der Reparatur irgendwas schief gelaufen ist
07.10.2010, 20:17
#18
seit 19.2.19 Nichtraucher
also vielleicht liegt es auch an den reifen... er meinte ja die wurden von vorne nach hinten getauscht... und dabei auch gedreht? also über kreuz gewechselt?
ansonsten sind die reifen auf hinten "eingefahren" bis die sich an "vorne" anpassen... das dauert nen paar hundert km's... ist am sprinter auch immer so wenn die reifen auf der felge gedreht wurden... da eiert der karren jeder spurrille nach... auch wenn garkeine da ist
07.10.2010, 20:21
#19
V12-infiziert
Bei 20"er keine Mischbereifung? Glaube ich nicht...
07.10.2010, 20:24
#20
Langstrecken Gleiter
Ich hatte ein perverses wackeln in der lenkung, und bei mir war es ein reifen an der hinterachse.. Lass mal die Räder überprüfen ob die rund laufen!
Dieses Gode Set kannst aber auch gleich rauskloppen und dir was gescheites holen, das taugt nicht bzw. nicht lang. Hol dir das set von cuntz, und du hast lange ruhe.
Wenn du gut verdienst, zahl nächsten monat den Kredit zurück, und hol dir vom Weihnachts bonus im November das Vorderachskit von Cuntz, und dann kannst dir auch gleich noch die hinterachse vornehmen. Sind gut angelegte 3000€ an teilen.
Noch ein Tipp: Die 20" lässt mal vom auto, solange du diese spielzeug vorderachse verbaut hast.
