05.10.2010, 23:28
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Zitat von Lexmaul
Hab ich das geschrieben? Es gibt so etwas wie eine QS...aber scheinbar übersteigt das Deinen Horizont
Und die Zulieferer QS fällt unter den Tisch? Wenn man keine Argumente hat, wird man eben persönlich.
Original ist nicht immer besser. Punkt.
05.10.2010, 23:32
Und hab ich das bestritten
Allerdings ist mir noch nie etwas aus dem Zubehör unter die Finger gekommen, was besser war (und jetzt kommt bitte keiner mit Meyle).
Natürlich gibt es eine QS bei den Zulieferern - die auch für BMW-Teile gilt, aber andere Maßstäbe hat
Wie gesagt, Du willst es auch wohl nicht verstehen - hat weni mit persönlich werden zu tun, Du zeigst es ja ganz offen
05.10.2010, 23:41
V8 forever
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Zitat von Lexmaul
Totaler Quatsch ist Deine...vor allem, weil man einen Schaden - wie oben schon bemerkt - nicht so einfach merkt.
ich frage mich wieso hier immer behauptet wird, dass man den schaden nicht gleich merkt?
wenn die wasserpumpe fest ist gibt es ein ruck auf dem riemen (und den sollte man merken) wenn die pumpe ausfällt steigt die temperatur, das sieht man auch.
und wenn man trotzdem noch weiter fährt, dann ist der schaden wohl nicht der wasserpumpe zuzuschieben...
gruß zorni
05.10.2010, 23:44
Du sprichst von Zubehörhandel, ich spreche von deutschen Zulieferern. Conti und Co stellen keine Produktion um, weil bei den nächsten 1000 Teilen kein BMW Stempel drauf kommt.
05.10.2010, 23:44
Nö, den "ruck" bemerken ganz viele nicht - vor allem nicht bei hohen Geschwindigkeiten
Und Temperaturanstieg ebenso nicht - dafür liest man von sowas auch sehr häufig. Und ich selber sprech mich auch nicht davon frei, dass ich es übersehen könnte, wenn die Temperatur steigt...
Wenn es gongt, dann ist es eh schon in einem Bereich, der sehr hoch ist und dann muss man erstmal anhalten.
Also, so easy ist das nicht zu merken - vor allem war auch eher ein beginnender Schaden gemeint. Und den merkst Du an einer WaPu nicht
05.10.2010, 23:53
#16
V8 forever
meiner meinung nach geht die rote leuchte am temp-zeiger an noch bevor es gongt. hatte mal kleine elektronikprobleme, und die anzeige hat mich morgens um 4 zu fuss zur arbeit laufen lassen bei -18 grad und gerade mal 500 m fahrt.
das rote lämpchen rechts vom zeiger kann man nicht übersehen.
und oben ging es nicht um anfängliche schwächen der wapu sondern um schwere motorschäden, im falle des defektes der wapu. und das ist wohl absolut nicht der fall, wenn man nicht pennt am steuer.
gruß zorni
05.10.2010, 23:58
#17
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn du da so penibel drauf achtest, dann guck auch ab und zu noch aufn verkehr.
Sag mir doch mal woran die vor festfressen der Pumpe bei voller Fahrt merkst das sie gleich verreckt? jetzt bin ich aber gespannt...
man kann nicht überall direkt anhalten, nur so als denkanstoß. und bevor deine Anzeige sagt zu heiß isses im Inneren des Motors schon viel zu heiß, der Fühler steckt nämlich nicht im Motorblockinneren.
kannst ja gern son billigzeug bei dir einbauen wenn du gern öfter mal wapu wechseln willst, hab zuviele schlechte erfahrungen bei anderen mit billigmist als das mir sowas in den Wagen kommt.
06.10.2010, 00:05
#18
V8 forever
man seid ihr alle schlecht drauf...
was machst du denn wenn bei dir die check-leuchte angeht? merkst du es auch erst wenn du zuhause bist? ah ja es gongt ja...
wenn bei euch der gong ausfällt ist alles vorbei.
fahrt ihr alle besoffen mit dem sogenannten "tunnelblick"? wenn bei mir die meldung kommt "rdc inaktiv" seh ich es auch jedes mal und da kommt kein gong. und ich guck nicht ständig aufs tacho um geschwindigkeit zu halten, man fährt eben nach gefühl und wenn im blickwinckel was erscheint guckt man halt dahin...
gruß zorni
edit: ach ja und die originalpumpe kann dir genauso verrecken, wie eine, bei der nicht geklärt ist, ob sie schlechter oder besser ist.
die meisten von euch werden die nockenwellenprobleme beim m40-motor kennen und auch die lösung dafür OHNE bmw-qs-siegel drauf. was davon besser ist sag ich lieber nicht
Geändert von Zorni (06.10.2010 um 00:12 Uhr).
06.10.2010, 01:36
#19
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das ist die Motor-wegwerf-Kontrollampe! Wenn die an ist, ist die Temperatur in einem Bereich in dem der Zeiger verbiegt.
Mal zu dem was Lexmaul sagte, wo mit er kein Unrecht hat
Fahrzeugteilehersteller, also Zulieferer, werden von ihren Kunden auditiert!
Automotive wollen wissen wie hoch der Herstellungsstandard der Zulieferer ist, vor allem ob er gehalten und eingehalten wird. Dazu müßen Dokumente und Überwachungspläne offengelegt werden. Wenn es mal eine Reklamation gibt, müßen innerhalb kurzer Zeit kurz- sowie langfristige Lösungen "PRÄSENTIERT" werden. Die machen da keine halben Sachen Da kommen noch im Verlauf der Lieferverträge Verbessrunden der Werkstoffe, Producktänderungen die gemeinsame Lösungen verlangen. Was passiert wenn die Fabrik abbrennt? Muß dann z.B. BMW ein Modell verwerfen?
Nur ein Paar Beispiele von vielen.
Original ist immer besser! Der ganze Ebay und China Schrott sind günstig hergestellte Teile von irgend welchen D Lieferanten die nie hohe Standards eines A oder B Zulieferer erreichen werden.
Hersteller wie Herr Ate liefert z.B. auch zwei verschiedene Quallitäten an Bremsscheiben für Automotive, sowie Zubehör.
Die Erfahrung ist nunmal die. Original ist immer am besten! Gerne mitRabatt.
Es gibt aber auch Teile die günstiger sein dürfen. Die Verhältnissmässigkeit zwischen Betriebssicherheit und Preis muß simmen. Eine WaPu für 20€, egal von wo, erfüllt dies jedenfalls nicht!
EDIT:
Was ist damit gemeint?
06.10.2010, 01:47
#20
Zitat von Zorni
fakt ist, der hersteller macht auf mich besseren eindruck als irgendein ebay-verkäufer, wo man nicht weiß was drin steckt.
Hi!
Wie kommt denn der bessere Eindruck zustande?
Wenn Du noch keine praktischen Erfahrungen mit ihm hast ??
Nur vom optischen Erscheinungsbild der website?
Irgendwie ist das nicht stimmig .....
Wie kann man vom optischen Erscheinungsbild eines Internet-Auftritts auf die Qualität der gelieferten Teile schließen?
fragende verwunderte Grüße
peter
