Alt 26.09.2010, 16:08   #1
740iDom
Der Fels in der Brandung
Benutzerbild von 740iDom
Fahrzeug: E38-740i 05 97
Standard Drehzahl anstieg
Hi habe nen 740i mit Schalter bin grade nach Deutschland gefahren und da is mir aufgefallen das wenn ich schnell gas gebe (ziemlich weit reinsteige) geht die drehzahl kurz rauf ca 300 u/min und fällt dann wieder um 100 u/min ab aber er fängt sofort an zu beschleunigen .
jetzt bin ich mir nicht sicher woran das liegen könnte bzw ob das so gehört .
Kupplung is angeblich neu vor ca 30.000 km
Ich flutete meine 8 Zylinder und sie brüllten die Symphonie der Vernichtung....!
740iDom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 16:19   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Hört sich nach Kupplung an, wer ist den Wagen die letzten 30 000km gefahren ? Du ?
Alt 26.09.2010, 16:20   #3
740iDom
Ja er hat die kupplung angeblich kurz vohrer neu geben lassen
Alt 26.09.2010, 16:24   #4
740iDom
und er beschleunigt auch sofort und wenn icvh die Festellbremse anzieh und die 4rte reingebe gasgeben und von der kupplung runtergeh stirbt er auch gleich ab deshalb bin ich nicht sicher ob es die kupplung is
Alt 04.10.2010, 19:11   #5
Marianne
Fahrzeug: E38 740d (3.2001), E38 750i, mehrere Ersatzteillager
Standard Alter Autodealertrick, Fehlerdiagnose für unter 1 EUR
Hab andernorts heute schon ein Sammelsurium gepostet, hier noch ein Trick:
Mein Tip bei Angst um die Kupplung:
Einfach weiterfahren bis die Kupplung durchgeht. Dann aussteigen, aus dem Kofferraum die 1,5 Literflasche gute Coca-Cola holen und in die Kupplungsglocke gießen (nach Entfernen des Stöpsels f Stroboskoplampe). Reinsetzen und durch Treten der Kupplung die Beläge öffnen, damit die Cola-Suppe alles gut verklebt. Anschließend bei extrem vorsichtigem Kuppeln kann man locker 500 km weiterfahren.
Als alter Autodealertrick funktioniert das auch perfekt für eine Testfahrt, bei der 'Heizen' angesagt ist. Dann aber nicht für 500, sondern nur für 20 Km.
Kannst aber das auch gleich machen zur definitiven Fehlerdiagnose: Schließt die Kupplung fest mit Cola, dann ist sie es, hast Du das Phänomen immernoch, ist es die Kupplung nicht ;-)
P.S. Penni-Cola ist noch billiger und tut es auch.
Marianne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 20:10   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Und noch einen Hauch Sand mit zu der Mischung geben....und er zieht 20m schwarze Striche auf den Asphalt....Grins
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 21:48   #7
740iDom
Danke leute weiß eh schon das es sicher die kupplung is denn jetzt rutscht sie schon komplett hab aber schon eine neue geordert kommt hoffentlich morgen
Elektrik: Drehzahl achimle BMW 7er, Modell E38 4 18.06.2010 04:17
Drehzahl schwankt Strande BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2010 11:35
Drehzahl...Motorlauf... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 16 23.12.2008 00:29
Motorraum: Drehzahl murat735 BMW 7er, Modell E38 32 20.02.2008 13:30
Motorraum: Drehzahl zu hoch!!!!!!! Micu BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2006 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
