12.11.2003, 22:13
Some say...
Neues Projekt bei mir: Dolby surround
Hallo, ich bin ja, wie viele, unzufrieden mit dem Sound in meinem Auto.
Jetzt habe ich mir ein gutes Dolby surround-System besorgt, welches die Möglichkeit der externen Steuerung (auch per FB) durch ein Zusatzmodul ermöglicht.
Ich will dabei die Serienlautsprecher verwenden, und den Center unter dem Lüftungsgitter in der Mitte des Armaturenbretts verbauen.
Der Sub passt ziemlich genau in den Skisack, die Stromversorgung über das Bordnetz ist kein Problem.
Im gleichen Zug will ich mir noch einen Audio-in-Stecker für die MP3 Wiedergabe installieren.
Den Serienverstärker im Kofferraum würde ich nicht mehr benötigen.
Frage: Sind in dem Serienverstärker noch zusätzliche Funktionen verbaut, oder ist das ein reiner Verstärker???
(Wegen Telefon)
Jetzt werde ich mich erst mal durch die Steckerbelegungen kämpfen müssen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Verbau von Dolby Surround im E38????
12.11.2003, 22:23
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich bin mal auf das Ergebnis gespannt!
Was hat Dich die Hardware gekostet und was verbaust du alles (Marke, Model)!
Clemens
12.11.2003, 22:47
Some say...
Das System ist von J&S, und wurde so meiner Kenntnis nach nie offiziell verkauft.
Ein Freund von mir ist Produktmanager bei einer grossen Computerfirma, und hat das Teil zum testen bekommen.
Danach hab´ ich es für ein wenig Umzugshilfe für umme bekommen.
Es besteht aus einem Steuermodul (etwas kleiner als DIN) , einem regelbaren Subwoofer und den Lautsprechern.(5.1)
Bisher war also alle Hardware für umsonst.
Was ich noch so brauche, wird sich im laufe der Analyse des aktuellen Systems im Auto herausstellen.
Momentan bin ich mit diversen Messgeräten und den Steckern am fummeln.
Wird sich bestimmt alles zusammen etwas hinziehen, aber am Wochenende hab´ ich mal so richtig Zeit (bessere Hälfte auf "Heimaturlaub" bei den Eltern).
Da wird gemessenund gelötet, was das Zeug hält.
Bin gerade am überlegen, wo ich das Display für die Steuerung vom Dolby System hinsetze.
(ca. 2x10cm gross)
13.11.2003, 00:45
(ca. 2x10cm gross)
Wie währe es denn im Dachhimmel (die Die IR_Fernbedienung sitzen sollte!
Vieleicht mit einem kleien Schanier
Clemens
13.11.2003, 16:46
Some say...
Keiner, der sonst Erfahrung mit so etwas hat?
Kann doch nicht sein!
13.11.2003, 17:28
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Willst Du eine Dolby-Surround-Anlage verbauen,oder eine Dolby-Digital 5.1 ?
Oder soll sie beides können?
Die Lautsprecherbestückung ist eine komplett andere.
Knuffel
Knuffel
13.11.2003, 20:18
Für eine Doly Sorround Anlage sind die Anordnung der hinteren Boxen in den Türen schon einmal nicht das gelbe vom Ei. Die sollten hinter die Kopflehne auf die Heckablage. Höchtoner in die C-Säule.
Die Center Lösung im Armaturenbrett auch nicht grade der Knaller, da der Center Kanal bestimmt Full Range angespielt wird. Bedingt durch Membranfläche und vor allem das Problem das er kein Kopplungsvolumen besitzt, wird der kleine Lautsprecher keinen schönen Ton für Musik produzieren. Der ist dann allemal gut um Stimmen wiederzugeben, die natürlich auch nicht sehr realistisch klingen werden. (keine "Tieftonübertragung"
Einen "guten" Sorround Sound bzw. 5.1 Sound im Auto zu erhalten ist kostenintensiv und zeitaufwendig. Frag L7 der weiß da am besten Bescheid.
Würde aber gerne weiterhelfen wenn noch Probleme auftauchen. Bin mal gespannt wie das dann bei dir wird.
Gruß Steffen
14.11.2003, 00:02
Some say...
Ich weiss, dass die Originalplatzierungen der Lsp. nicht das gelbe vom Ei für Dolby Surround sind.
@Knuffel
Die Anlage soll beides können.
Der Center ist regelbar.
Wenn´s zu kostnintensiv und zeitaufwändig wird, dann lass ich´s halt.
Werde am Wochenende mal ein wenig rumprobieren.
Das mit dem Display am Dachhimmel ist übrigens gar nicht mal so dumm!
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Auspuffanlagen
Blade |
50 |
20.07.2007 01:06 |
