22.09.2010, 19:28
Kann sein, am 5er wird der gleiche Beschlag, wie am 7er Verwendet, und dann braucht man das Hintere Loch. Könnte aber sein, das 2te Loch, Dient dazu, um bei einem Schaden, den Wagen auf eine Richtbank zu Befestigen, zB,. zur Vermessung
Gruss dansker
22.09.2010, 19:44
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
da kann man Passstifte einsetzen um den Lenkstockhebel mit dem Umlenkhebel auf gleiche Höhe zu bringen.
BMW sollte ein solches Werkzeug haben, bei übrlichen Achsvermessungen achtet aber kaum jemand darauf, dass der lenkstockhebel idealerweise angeglichen werden muss.
Die Spur kann dennoch stimmen - der geradeauslauf leidet jedoch, wenn die mittlere Spurstande ""schief"" steht.
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
22.09.2010, 20:17
So hat mir mein Schrauber des Vertrauen das auch mal erklärt..beim Fünfer kommt das ander Loch zum Einsatz.
22.09.2010, 21:38
_________________________
Genau so ist es: Vorderachsträger Bauteilverwendung
Der 5er ist ja schließlich nicht so BREIT
E32 Spurweite VA = 1527mm
E34 Spurweite VA = 1470mm
Also ein Unterschied von 57mm
22.09.2010, 21:55
Na also, dann hab ich wohl noch nicht Alzheimer
Gruss dansker
03.08.2025, 03:44
zum Vergleich hier ein Video am E34, da wird das andere Loch benutzt, PU Lager E34 an der Vorderachse Querlenker und Druckstrebe verbauen
https://www.youtube.com/watch?v=5i9iZh1VjNA
03.08.2025, 06:21
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Fehler......
Hybrid-Darstellung
