Alt 18.09.2010, 19:49   #11
SpahliV8
Benutzerbild von SpahliV8
Fahrzeug: E38-740i(04.94),E36-325i(08.96)
Schick mal deine Fahrgestellnummer (die letzten sieben) und ne Faxnummer ich schick dir die ein- und ausbauanleitung zu.
SpahliV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 07:04   #12
Kuselisebith
Fahrzeug: E38-740i 220k km(01.95), E65-760 115k km 2005, 320 cabrio e36 115k km
hi @ all ..
erstmal danke für die Hilfe, das ist ja wirklich klasse hier ......
Zur Demontage: Ich hab eine Variation aus Schrauben und Klips lösen gemacht. Vorne die Schrauben ca.7 Stück, dann hängt der Himmel ganz ganz leicht, mit den Bildern von User "E32 730i" lässt sich erkennen wo genau man mit einem kleinen Schraubenzieher das Klips angreifen muss.. das funktionierte meines Erachtens auch nur ohne Schaden (Schraubenzieher Dellen an der Kante) weil der Himmel wie gesagt schon leicht abgeschraubt war. Ich würde das NUR mit Schraubenzieher machen, nicht einfach ziehen - die Klipse lösen sich wenn man es richtig macht ganz leicht! - wenn nicht halten sie ziemlich fest...
Zur Montage: Ich hab den Himmel demontiert, Stoff abgezogen (2xgewaschen), Himmelplatte piko-bello sauber gemacht(ent-klebt), jetzt stellt sich nur die Frage welchen Kleber zum wieder aufziehen?...
Zu SpahliV8: Ich hab gerade den Fahrzeugausweis nicht zur Hand, bin aber sehr an der Anleitung interessiert. Dass, weil das Schiebedach Stoff-Innenseite extrem (teils schon fast Schwarz) verschmutzt ist und die Flecken so mit einem Flecken-mittel auf dem Schwamm kein bisschen mehr raus gegangen sind.. - Ich melde mich noch wegen der Fahrgestellnr.
PS: Hattet Ihr das auch schon mal, 7er abgeschlossen - bei einer Tür ist der Tür-geschlossen-Stift nicht runter und beim auftun ist die Alarmanlage los ?
Besten dank..
Kuselisebith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 08:40   #13
Kuselisebith
Fahrgestellnr.: DG44695
Fax: 0041 32 624 12 39
Besten Dank. !
Alt 22.09.2010, 14:51   #14
Kuselisebith
ich hab dem himmelstoff abgezogen gewaschen, die Flächen gereinigt,.. aber bei einem probekleben, habe ich festgestellt, dass man jede noch so kleine unebenheit direkt sieht....
welchen Kleber sollte ich nach neusten erkentnissen verwenden ?
danke..
Alt 22.09.2010, 14:59   #15
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ohne Schaumstoff wird das nix - Du brauchst entweder noch dünnen Schaumstoff oder - besser - neuen Himmelstoff mit eben dem Zeug drauf!
Am Kleber liegt das nicht...
Alt 24.09.2010, 23:14   #16
Kuselisebith
ich hab bei einem Sattler angefragt, das aufziehen der C Säuleteile + Himmel mit neuem Material (nicht bmw)kostet 500 Chf.-
Alt 24.09.2010, 23:55   #17
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Unter Umständen kannst auch Kunst-/Wildleder nehmen und selbst aufziehen, ich halte das für besser, als den Himmelstoff. Hab ich aber beim E38 auch noch nicht gemacht, weil meiner noch Tip Top ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Himmel vom Schiebedach ausbauen Schleifer BMW 7er, Modell E32 14 09.11.2011 17:19
E65-Teile: schwarzen Himmel mit Schiebedach krie6hofv Suche... 0 26.06.2009 09:23
Innenraum: Himmel mit Schiebedach ausbauen? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 38 03.02.2009 12:41
Schiebedach: Wie Himmel abmachen DeaD BMW 7er, Modell E32 8 18.01.2009 13:01
E32-Teile: E32 Himmel ohne Schiebedach 750il mima*** Suche... 0 23.08.2006 02:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
