06.09.2010, 13:19
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Fehlerspeicher Auslesen/Löschen
Hy zusammen.
Ich hab ne frage.
Soll man ab und zu den fehlerspeicher auslesen, und danach die fehler rauslöschen?? Obwohl im moment keine fehler bekannt sind,bzw anzeigt???
Ist es sinvoll????
Bei pc macht man das je gelegentlich.
Grüsse aus dem schwarzwald
06.09.2010, 13:38
es bringt nichts, sind ja nur gespeicherte alte Fehler.
06.09.2010, 13:49
Wenn's läuft!
Also ab und an auslesen schadet sicher nicht - nicht alle Fehler bemerkt man ohne Hilfsmittel so direkt
06.09.2010, 13:55
Fehler lesen
Moin!
Macht eigentlich nur Sinn, um alle Fehler zu entdecken und zu beäugen, die nur sporadisch auftreten und/oder nicht mit einem Datum oder KM-Stand protokolliert werden.
Ich mache das 4-wöchentlich, lege mir die Protokolle als pdf ab und bügel dann den Speicher sauber. Dann weiß ich, dass z.B. sporadisch auftretende Fehler wie RDC (Eigenraderkennung nicht möglich) oder Unterspannung der Batterie oder der Zusatzwasserpumpe nicht uralt sein können.
Cheers!
Alex
06.09.2010, 16:36
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich lese und lösche den speicher wöchentlich...
irgendwie entspannt es wenn von woche zu woche weniger fehler drin stehen...
hach was macht wartungsstaubeseitigung für einen spass *lüg*
09.09.2010, 13:02
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Welches Interface/Software nehmt ihr dafür?
09.09.2010, 13:34
Fahrzeug: -
Originalsoftware des Herstellern und Interface von do-it-auto
achso - Interface über USB! :-)
"No worries." - Rincewind
09.09.2010, 18:14
<-- auch Originalsoftware des Herstellers und Interface von do-it-auto
aber serielle schnittstelle
22.11.2010, 18:48
für die tiefere diagnose brauchst du eines mit ADS...
in der art aber zum fehlerspeicher lesen und löschen reicht das, von dir genannte, teure usb-teil auch
die software ist das geringere problem...
