26.08.2010, 21:51
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Minus 40 Grad
Hallo Leute,
Nachdem ich heute mein Kombiinstrument ausbauen musste um ein Tachoring wieder neu einzukleben wars nachher zimlich kalt geworden hier in der Gegend
Also nach dem Einbau hat wieder alles funktioniert bis auf die Temperatur die mir dann -40 Grad angibt.
Kann das sein dass das eventuell normal ist und die sich wieder fängt oder ging womöglich was kaputt beim Ein und Ausbau.
Tageskilometer hat sich auch auf 000 zurüchgestellt.
Danke im Voraus für alle Antworten.
MfG
Jean-Marie
26.08.2010, 21:56
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
ich hatte das mal bei meinen e32 als ich einen neuen fühler eingebaut hatte,war nur noch kälter geworden
bmw sagte mir das ich einmal über 50km/h fahren sollte u dann wäre wieder alles ok
komisch aber es funzte wieder
gruß
werner
26.08.2010, 22:01
Schammes
Sachen gibt´s   Dann würde er morgen nach dem ersten KM wieder funtzen.
Werde mal schauen und dann gegebenenfalls bestätigen.
Danke für die Info.
Jean-Marie
26.08.2010, 22:04
ich drücke dir mal die daumen das es auch bei den e38 so ist aber vielleicht kommen ja noch andere antworten hier u jemand weiß genaueres, aber die beste lösung wäre es wenn er nach deiner fahrt wieder funktioniert.
werner ist gespannt
26.08.2010, 22:33
angel-ice@arcor.de
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Nach dem Ausbau des Kombiinstruments werden alle Anzeigen resettet. Also wirst Du im Stop-and-Go-Verkehr auch erst mal Verbrauchswerte jenseits der 40 Liter haben. Das gibt sich alles nach gewisser Zeit. Kaputt gemacht hast Du wohl nix .
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.) [SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
26.08.2010, 22:38
Fahrzeug: e38
So wird's sein... Kommt Zeit, kommt wieder richtige Anzeige (und alles wird wieder gut  )
26.08.2010, 22:44
jep so ist es u ich werde mich in den nächsten tagen mal um die schrauben meiner ölpumpe kümmern..............besser is dat
27.08.2010, 07:01
Fahrzeug: G12 740le, Q7 4M, KTM1290SA, MV Agusta 800 Dragster RC, E38 728iA
war bei mir genauso... mitten im Sommer waren überall -28 Grad und ich konnte meinen Verbrauch gerade so unter 40 Liter halten. Hat sich aber binnen einer Stunde normalisiert.
27.08.2010, 07:51
Schammes
Hallo Leute,
Alle Antworten waren richtig
Temperaturanzeige ging nach dem Start langsam wieder hoch und nach 15 KM hatte sie sich bei +18 wieder eingependelt.Und wie AngelIce richtig schrieb war ich auch Anfangs über den hohen Verbrauch verwundert.Ist auch wieder zum normalen Durst zurückgekehrt.
Musste bestimmt Unmengen von Schnaps trinken bei diesem enormen Kälteeinbruch
Also alles wieder im Grünen,danke an euch für die kompetenten Antworten
MfG
Jean-Marie
27.08.2010, 12:06
angel-ice@arcor.de
Hallo Jean-Marie.
Den Reset Deiner Verbrauchsanzeige(n) - es sind ja zwei - kannst Du, ebenso wie z.B. die der Durchschnittsgeschwindigkeit, immer manuell ausführen.
Du gehst mit dem rechten Cursorrad auf die gewünschte Anzeige - also Verbrauch oder Geschwindigkeit - und drückst ein Mal auf den Knopf. Dann kommt die Frage "neu berechnen", oder so ähnlich jedenfalls.
und schon fängt Dein BC eine neue Berechnung an.
