Alt 26.08.2010, 00:28   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard Nach Lenkradwechsel Problem mit MFL...
Hallo an Alle!
Mal wieder was Neues von der Nachrüst-Front:
Fahre einen 740iA VFL und habe mir ein ebensolches M-Lenkrad als Umrüstung des 4 Speichen Lenkrades zugelegt.
Es hat auf beiden Seiten jeweils 5 Tasten ( analog zum Alten 4-Speicher ), soweit alles in Ordnung...
Nun aber folgendes:
Rechtsseitig (Tempomatsteuerung) funktionieren die Tasten einwandfrei, die Radiosteuerung links jedoch überhaupt nicht (Strom ist aber da, die Beleuchtung der Tasten funktioniert).
Da ich davor mein Radio von BM23 auf Bm54back umgerüstet habe, denke ich mir, dass hier evtl. das Problem liegt und das 54 über die "alten" Multitasten nicht gesteuert werden kann...
Vielleicht wahr oder völliger Unfug und ich habe schlichtweg kaputte Tasten gekauft..??!!
Hatte jemand ein ähnliches Problem ("Suche" leider erfolglos) oder kann ein Kundiger einem Ratlosen wieterhelfen?
Freue mich auf Antworten (auch mitten in der Nacht wie jetzt)..
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 07:19   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Gings denn mit dem 4 Speichenlenkrad noch? Wenn ja geh mal davon aus das du kaputte Tasten erwischt hast. Weil vom MFL Steuergerät her dürfte das gleich sein.
Stefan
Alt 26.08.2010, 09:29   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Hast hoffentlich darauf geachtet, das die Schleifringe identisch sind, da gibts nämlich Unterschiede
Alt 26.08.2010, 10:10   #4
Timtim
Mit dem Vierspeichen Lenkrad funktionierte alles tadellos.
Die Schleifringe sahen durchaus gleich aus, auch die Steckverbindungen für die Tasten sind passend, daher meine Hilflosigkeit.
Ich hatte dann eben den Verdacht, dass es Probleme damit geben kann, dass meine Radioanlage nebst Navi etc. faktisch nicht mehr einem Vorfaceliftmodell entspricht und dieses beim Vierspeicher nicht, beim M-Lenkrad jedoch sehr wohl von Bedeutung ist...
Das kann aber auch totaler Quatsch sein, deswegen die Bitte nach Euren Meinungen
LG
Tim
Alt 26.08.2010, 10:21   #5
Coastcruiser
soweit ich weiss, gab es diverse Modifizierungen der Schleifringe, kann aber nicht sagen, wo da jetzt genau der Unterschied ist, das Thema wurde schon einge Male behandelt.
Es gab auch Modelle (aber wohl >10/95), wo das Steuergrät noch im Lenkrad selbst war.
Wenn es vorher, mit dem 4-speichigen, noch funktioniert hat, sollte es also am MFL selbst liegen.
Ist da, hinten, kein Produktionsdatum eingeprägt, u.U. könnte man daraus was schliessen...
Alt 26.08.2010, 10:31   #6
Timtim
ich glaub' ich lauf' mal zum Wagen und schaue mir das Prod. Datum des Vierspeichers an...
Den hatte ich übrigens auch schon nachträglich verbaut, da das erste (originale) Lenkrad in meinen Händen zu Staub zerfiel
Bei diesem Wechsel gab es damals keine Probleme
Das M-Lenkrad habe ich übrigens als geprüft von einem Forumsmitglied gekauft und es auch schon angeschrieben; bisher ergebnisoffen.
LG
Tim
Alt 26.08.2010, 10:48   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Steck doch einfach mal die Testen vom 4-Speichen LR dran.
Dann wieder hier melden...
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 11:02   #8
Timtim
so, das Prod. Datum ist natürlich nicht mehr zu erkennen
Anhand der Teilenummer des "alten" Schleifringes konnte ich jedoch feststellen, dass das M-Lenkrad einen anderen hat; es wurden aber beide bis März 99 verbaut und es sind beides 7-polige.
Sollte es dann nicht eigentlich funktionieren..?
@ B12 : gute Idee, werde ich testen!
LG
Tim
Alt 27.08.2010, 14:20   #9
Timtim
Standard Neue Spekulationen...
Und wieder ein Hallo, im Speziellen an die Elektrik-Experten...
Nach ausführlicher Recherche im ETK gibt es neue Erkenntnisse:
In meinem Wagen (01/96) wurde noch ein separates Steuermodul für das MFL verbaut (das ganze lief bis 09/96), danach nicht mehr.
Es könnte also sein, dass mein neu gekauftes M-Lenkrad (VFL) zwischen 09/96 und 08/98 gefertigt wurde und demnach ohne separates Modul gesteuert wird?!?
Demnach wäre VFL nicht gleich VFL
(Kann das leider im Moment nicht nachprüfen, da das Lenkrad noch verbaut ist...)
Das schon o.g. Symptom, dass die rechte Multiseite funktioniert, die linke aber nicht, wäre damit der letzte Schritt zur totalen Verwirrung
Gibt es weitere Ratschläge von Euch (ausser Auto oder Lenkrad wegwerfen, oder beides...)?
...würde es gern zum laufen bringen
LG
Tim
Alt 27.08.2010, 14:49   #10
Timtim
...anders herum gefragt:
Fährt hier irgendjemand einen 95er oder 96er VFL (bis 09/96) mit M-Lenkrad und Multifunktionstasten und alle funktionieren?
LG
Tim
HiFi/Navigation: Problem nach Mk1 auf Mk3 Umrüstung snes BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2009 15:10
Motorraum: Problem nach Motorwechsel Mike730i BMW 7er, Modell E32 11 19.07.2007 20:46
MFL vor 09/96 und nach 09/96 (M-Problem) Howy25 BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2006 21:05
Lenkradwechsel Scholle BMW 7er, Modell E32 1 18.06.2004 10:50
DSC Problem nach Getriebetausch richy BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
