11.08.2010, 14:12
Wenn's läuft!
Außenspiegel schwergängig (Anklappfunktion)
Guten Tag!
Ich hab da mal wieder was
Der rechte Außenspiegel klingt schon länger etwas gequält beim Ein/Ausklappen, jetzt aber tut sich leider nichts mehr (außer man drückt mit der Hand etwas nach..).
Kriechölangriffe waren bisher auch erfolglos.
Soll ich den Spiegel mal komplett ausbauen, oder wie kommt man am besten an die Mechanik ran? Müsste sich doch wieder gangbar machen lassen, mit etwas Putzen & Schmieren..?
Hab leider grad auch kein T*S zum Nachschauen da...
Danke
11.08.2010, 14:50
Im TIS steht dazu nichts - austauschen wäre das einfachste, aber auseiannderbauen und neu schmieren evtl. noch besser. Ist aber halt aufwendig und - ich gehe davon aus, dass der Mechanismus gleich ist wie z.B. bei Audi - etwas fummelig zum zusammenbauen, weil die Feder unter Spannung da sitzt und wieder rein muss.
11.08.2010, 14:53
Wenn's läuft!
Hab jetzt grad den Deckel unter dem Gelenk (Karosserieseitig) abgeschraubt und da nochmal bissl mit Caramba reingeleuchtet - MASSEN an Rost hats da ausgeschwemmt oO
Mittlerweile bewegt sich das Ganze auch wieder elektrisch, aber noch nicht gut. Der Außenspiegel ist doch von innen verschraubt, oder? Wie komm ich da ran?
Ich denk auch mal Ausbauen und sich das Teil ordentlich vornehmen ist das Beste...
11.08.2010, 15:02
Türverkleidung ab, Stecker lösen, Schrauben in der Mitte und am Rand (unter der Türdichtung) lösen und er fällt ab
11.08.2010, 15:04
Wenn's läuft!
Danke, das mit der Türverkleidung wollte ich nicht hören
11.08.2010, 15:09
Mr. Diesel
Ist doch in 3min weg das Dingen
11.08.2010, 15:46
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Stimmt, die Türverkleidung ist ratz - fatz ab, Schraube im Türgriff raus und dann von unten nach oben aushebeln (nur mit Clipsen verbunden / vorsichtshalber Ersatzclipse besorgen  ). Dann den Stecker raus, das vordere (schwarze) Plasikdreieck ab und die 3 Schrauben raus.
Ich habe noch nen kompletten Ersatzspiegel ((ankalappbar/beheizt/Abblendfunktion) nur ohne Abdeckung). Versuchs aber erst einmal mit reinigen.
11.08.2010, 15:50
Wenn's läuft!
Zitat von dymiro
ratz - fatz [...]
Siehste, da geht's schon los
Werd mich aber nachher mal dran machen und berichten!
Danke Euch soweit!
11.08.2010, 17:31
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
11.08.2010, 17:43
Wenn's läuft!
Zu spät
Ich bin jetzt auch soweit, wie Du auf Deinen Bildern. Das Getriebe und der Motor sind aber i.O., das Problem liegt unter der großen Feder, da kommt auch der ganze Rost her :(
Die Feder selber ist mit einer Art Sprengring befestigt - selbst wenn ich den aufbekomme, bekomme ich ihn nachher nie mehr zusammen
Gibt's noch andere Wege, das zu zerlegen? Ich komm auch garned gescheit an den Sprengring ran, weil ein Plastik im Weg ist... Dessen zwei Schrauben sind aber vom Fahrzeugseitigen Teil verdeckt, egal wie ich den Spiegel klappe...
