11.08.2010, 08:22
Zitat von B12
wenn der Load-Index 102 ist geht ein V in Ordnung.
(Wenn Z eingetragen ist, musst du vorher noch zum TÜV.)
Es gibt aber keinen Hersteller der die Abmessung in V produziert;
mit dem Load-Index schon gar nicht
Daniel
Falsch! Er muss nicht zum T*V, er muss sich nur an die Geschwindigkeit und Loadindex sowie Abschläge halte! Und nichts Eintragen laasen nur das notwendige an den Bezeichnungen ist erforderlich!
11.08.2010, 13:35
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Tragfähigkeitsindex ? Wikipedia
Geschwindigkeitsindex ? Wikipedia
Hab gerade mit Dunlop Technik telefoniert, meine Reifen gibts in der Größe nicht mehr......
Da vorne aber auch gerade neue Dunlop drauf sind will ich nicht mischen.
Muß nun schaun, wo ich noch was für hinten finde, und dann komplett von Dunlop (Good Yaer gehört zum Konzern) weggehen.
11.08.2010, 13:43
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Muß es denn hinten diese Größe sein? Tuts nicht auch ein 255/45 R18?
Grüße,
Robin
11.08.2010, 13:46
My Car is my Castle
10 J 18 H2 ET 19.
Kleiner passt wohl nicht?
11.08.2010, 13:58
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Der Buchstabe steht für Geschwindigkeit und die Zahl für Tragfähigkeit des einzelnen Reifen.
Bei meinem 728 ist die Tragfähigkeit mit 102 eingetragen, durfte aber laut TÜV die Tragfähigkeit 96 fahren.
11.08.2010, 14:44
#16
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Bei meinem 28er ist theoretisch ein 92er erlaubt, 630 kg pro Rad, macht eine Achslast von 1260kg. Meiner hat eine zulässige Achslast vorn 1070kg und hinten 1255kg!
Frank
11.08.2010, 15:02
#17
V8 Süchtling
@Frank
ich fahr dir nur ungern übers Mundwerk bzw die Finger aber an deinem 728 sind weder theoretisch noch praktisch Reifen mit nem 92er Tragfähigkeitsindex erlaubt. Zumindest nicht auf der Hinterachse.Aufgrund der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit müsstest du V-Reifen fahren, bei der Höchstgeschwindigkeit von 228 werden 6% von der Traglast abgezogen und somit passt es auf der Hinterachse schon mal nicht mehr weil du dann nämlich maximal eine Achslast von 1184,4 kg haben dürftest.
Stefan
P.S. Vorne täts reichen aber hinten bräuchtest mindestens nen 94er Index
11.08.2010, 15:13
#18
Zitat von StefanP
@Frank
Stefan
Ah, lasse mich gern belehren, die Geschwindigkeit hatte ich nicht auf dem Plan. Ok dann haste Recht, und wer Recht hat ........
11.08.2010, 15:18
#19
V8 Süchtling
gibt einen aus...ich weiß
Tja dann musst wohl aufn nächsten OWL Stammi kommen damit ich meiner Pflicht nachkommen kann
Stefan
11.08.2010, 15:20
#20
My Car is my Castle
05y ??
An der Flanke steht irgendwo 05Y. Ist das der Index?
