02.08.2010, 20:06
#21
Ex M60-powerd by LPG
Bist du sicher, daß "nur" eine Bank nicht läuft? Eventuell hängt der im Notprogramm.
Bei Zündung AN muß die EML-Lampe brennen und nach einigen Sekunden erlöschen. Wenn die das tut, sind die Drosselklappen sehr wahrscheinlich ok.
http://www.7-forum.com/forum/24/e32-...ssen-6284.html
Wie nimmt der denn das Gas an? Eher zögerlich? Wie dreht der hoch und wie hoch?
Kann auch von Falschluft kommen; den ganzen Motor im Bereich der Ansaugverteiler und Ansaugrohre mit Bremsenreiniger absprühen.
Wolfgang
03.08.2010, 20:12
#22
Mineralölsteuerignorierer
Fahrzeug: E38 740i lpg (06´99), 318i e30 Cabrio ( 09´92 ), e36 Cabrio 320i ('96), Volvo V70 I ( '99 ), Fiat Panda 169 (2010)
zumindestens hört es sich so an, als ob eine bank nicht mitläuft....haben mit 3 leuten davor gestanden und alle zum gleichen ergebnis gekommen...
eml lampe geht aus !
gas nimmt er eigentlich normal an, soweit ich das beurteilen kann...allerdings hat der wagen fast 2 jahre gestanden bie den beiden vorbesitzern, deshalb wollte ich ihn nicht gleich hochjagen mit den drehzahlen.
04.08.2010, 17:56
#23
707PS
Kannste ja überprüfen ob eine Bank nicht geht.
Bei laufendem Motor auf der einen Seite den Stecker von der DK abdrehen und dann von der anderen Seite.
Merkst dann schon ob er aus geht oder nicht.
MERKEN:
Die Ansaugung und damit auch die DK sind immer für die gegenüberliegenden Bänke verantwortlich.
Also wenn Du links abziehst und er geht aus ist es die rechte Bank die nicht läuft.
04.08.2010, 20:27
#24
alles kalr, danke dir/euch. werde aber wohl erst nächstes we dazu kommen mich der sache mal anzunehmen.
