03.08.2010, 23:03
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
MK4 verbaut, was ist mit dem Rest ?
Moin Leutz
Habe ja vor längerer zeit mein MK4 verbaut und die antenen driekt an den MK4 angesteckt  , aber vorher hate ich meine Antene an so ein extra Kasten Teile Nr : 65.90-8361757 ( Navigation Trible ) oder so änlich .... kann das modul jetzt komplet raus oder muss das noch drin bleiben da is noch so ein PC Stecker drann geschraubt wie mann ihn an PC´s kennt .
mfg Bee
04.08.2010, 05:16
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von Henk Bee
Moin Leutz
mfg Bee
Moinmoin,
da ist nur eine Antenne drann.
Und ja, der ganze Rest kann vollständig entfernt werden.
Das GPS-Modul sollte eh abgesteckt werden, um fehlerhafte Infos auf dem I-Bus zu vermeiden.
LG, Joe
04.08.2010, 09:14
Wo für ist den der PC stecker der da noch dran ist ? Nicht das es für irgend was wichtiges ist und nichts mehr funktoniert :-)
04.08.2010, 15:03
Da sind nur zwei Stecker dran!
Einmal Antenne und ein mal 8 oder 12 Polig oder so. Und den schwarzen kannst zurückbinden. Antenne brauchst ja weiterhin.
Hier mal ein Bild dazu:
04.08.2010, 15:15
Ok vielen dank jetzt habe ich ein bischen mehr Platz hinten . Was is mit den Kabel kann ich das kommplet ausbauen oder nur zurück binden ? Gibt es noch mehr was ich da hinten raus schmeißen kann ?
04.08.2010, 15:30
bind das Kabel einfach nur zurück.
Eventuell kannst mal als Stromspender oder so Verwendung dafür haben.
LG,
Joe
