Alt 03.08.2010, 21:41   #7
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Ja, der Mikroprofessor spricht mit dem Tuner I2C. Der übliche TDA.irgendwas arbeitet da als prescaler. Übrigens, der Tuner ist durchaus "digitaltalfähig"; aber ab ZF ist die Bildverarbeitung dann anders. Du könntest also die ZF auskoppeln und in einen entsprechenden ZF/Digitaldecoder Chip geben.
Allerdings ist da noch ein anderes Problem: Das digitale Signal bzw.der DA-Wandler braucht noch ein paar mehr Informationen, um aus dem Datenstrom die richtigen Pakete zu selektieren. Diese Information könnte man zwar auch ins EEprom schreiben,(wenn gross genug) aber da diese Infos ja von Ort zu Ort sich unterscheiden wirds da schon lästig.
Tipp:
Besorg dir einen Digitaltuner, koppel das Antennensignal hinterm diversity im VM an und gib das Videosignal des digitalen da rein, wo du vorher das analoge abgetrennt hast... dasselbe mit dem Ton. Fernsteuern über FB, und die Programmumschaltung über die Bandumschaltung und ein entsprechend programmiertes EEprom. Dann brauchst Du die FB nur noch für den Suchlauf.
730 umbauen auf 735 7er fredl BMW 7er, Modell E32 6 07.11.2009 04:03
Gas-Antrieb: 750 auf gas umbauen Matthias740 BMW 7er, Modell E38 95 20.11.2008 23:58
Motorraum: R6 zu V8 Umbauen? OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E32 16 10.10.2008 18:13
Tuning: E38 auf E65 umbauen??!! Slevin BMW 7er, Modell E38 23 06.03.2007 20:12
Elektrik: DWA umbauen Mike730i BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2006 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
