Thema geschlossen
Alt 23.07.2010, 15:35   #61
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Zitat von LT750 Beitrag anzeigen
Der Airbag hat eine Nummer welche eindeutig dem Fahrzeug zugeordnet werden kann
okay daran habe ich noch nicht gedacht und das klingt auch logisch
also musste man dan hoffen das nichts passiert und wenn dan hat halt mal der vorbesitzer daran rumgefummelt man kann ja nicht alles wissen
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline
Alt 23.07.2010, 15:51   #62
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Mich wundert aber auch das der Airbag die Frontscheibe zertrümmert hat Der Airbag sollte sich doch eigentlich in Richtung Beifahrer entfalten und nicht gerade nach oben Könnte das auf einen Einbaufehler hinweisen
LT750 ist offline
Alt 23.07.2010, 15:52   #63
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ist normal, wahrscheinlich durch die Abdeckung.
...und jetzt wisst ihr auch, warum man nicht die Füße aufs Amaturenbrett legt - die würden jetzt in der Scheibe stecken!
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline
Alt 23.07.2010, 15:57   #64
LT750
BMW süchtig
Ich habe in meinem Leben schon zwei gecrashte E32 gesehen wo auch immer der Beifahrerairbag ausgelöst hatte. Die Frontscheibe war in beiden Fällen nicht so zerstört wie auf den Bildern des TE. Die Abdeckung allein hätte sicher nicht diese große, kreisrunde Beschädigung verursacht Ich finds auf jedem Fall alles irgendwie komisch
LT750 ist offline
Alt 23.07.2010, 17:48   #65
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von e3tom Beitrag anzeigen
Ach übrigens lässt sich das Vorhandensein von Airbags u.U. auch aus der FIN herauslesen - ist aber beim E32 glaube ich noch nicht ganz durchgängig geschehen - war wohl nur bei bestimmten Länderausführungen drin (USA, Japan)
Um festzustellen, ob das Auto einen Airbag hat, braucht der Prüfer gar nicht ins i-net, das steht in der Fahrgestellnummer und die trägt er eh in den Prüfungsbogen ein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VIN
in der 8. Stelle steht "Airbag"
Allerdings bei den älteren ist das noch nicht einheitlich eingeführt gewesen. Bei mir steht da z. B. "0" (Sicherheitsgurt) trotz zwei Bags.
Gesetzestext Beitrag 5 zum Abschalten/Ausbauen
seeehr interessant
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Airbag und Sportlenkrad - rallye-magazin.de :: Forum
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
SALZPUCKEL ist offline
Alt 23.07.2010, 18:28   #66
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hab auch nur Gurte,
vielleicht sind die Bags ja nur Attrappen
leider keinen 740er mehr
Stiefelknecht ist offline
Alt 23.07.2010, 19:56   #67
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Tja...da war ja auch keine Kopf in Luftsack gelandet... sprich leere Sack -> Sack nach Oben ins Windschatzscheibe...
45er ist offline
Alt 23.07.2010, 20:11   #68
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Bin auch froh keinen zu haben
Das erinnert mich an einen großen Scheibenaufkleber an einem alten Toyota:
"Kein Airbag - kein ABS - kein ESP - sterben wie ein Mann!"
Im Ernst:
Ich habe schon mal von einem Fall gehört, wo so ein Airbag im Stand durch einen Schaltfehler einer frisch nachgerüsteten Alarmanlage losgegangen ist.
Erster Test - wumms!
Man sollte zumindest einmal kritisch in sich gehen, an welchen Stellen man vielleicht selbst an der Elektronik schon mal dran war (AHK nachrüsten, Radio einbauen, Navi umbauern, Alarmanlage nachrüsten, ...)...
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
HGW ist offline
Alt 23.07.2010, 20:12   #69
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Hey,
das hört sich echt heftig an, zum Glück ist keiner verletzt worden. Nicht auszudenken, wenn der auf der Bahn bei Topspeed detoniert wäre..
Wo ich zum ersten Mal die Batterie getauscht hatte...batz war das Ding (Airbaglampe) an.. Zum hingfahren, der hat dann das Steuergerät resettet. Das hab ich bestimmt schon 4 mal durch, da ich ganz wenig fahre und von daher nach längeren Standzeiten Batterieprobleme habe. Das letzte Mal im Dezember, da hab ich dann die Faxen dicke gehabt. Seitdem fahre ich auch mit der Airbaglampe durch die Gegend bzw. seit einiger Zeit auch ohne Rücksitze, damit ich zwecks Ruhestrommessungen an die Batterie komme.. Nachdem ich das jetzt aber hier gelesen hab, werde ich Wochenende nochmal ne Extraschicht einlegen, um meine Batterieprobleme zu beheben und dann Montag das Steuergerät nochmal zu resetten lassen.
Kann man eigentlich irgendwie vermeiden, daß die Airbaglampe angeht, wenn man die Batterie abklemmt bzw. wechselt? Hab wirklich nur die Batterie ausgebaut und ersetzt, am Airbag bzw. Lenkrad war ich gar nicht bei.
Viele Grüsse Michael
DJ Ceasefire ist offline
Alt 23.07.2010, 20:20   #70
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
das Problem mit der leuchtenden Airbag-Leuchte ist doch im Grunde gar keines. Vorausgesetzt, die Leuchte leuchtet, weil die Batterie beim demontieren des Lenkrades nicht abgeklemmt wurde, oder Stromschwankungen - Batterie leer -dafür verantwortlich sind (siehe mein Vorredner).
Also, Abhilfe schafft, den SIR III Servicerücksteller bei "Erich" zu ordern (wird von Peter the Becker ausgeliefert) und schwuppsdiratz ist das Lämpchen erloschen. Der Serviceintervall lässt sich nebenbei auch noch zurückstellen.
Aber nochmals, das gilt nicht bei einem Fehler im System. Zumindest sollte man stutzig werden, wenn der Fehler sich nicht löschen lässt und/oder nach kurzer Zeit wieder auftaucht. Dann ist anderweitig Handlungsbedarf angesagt (bspw. Schleifring des Lenkrads erneuern etc...)
12Zylinder
12Zylinder ist offline
Thema geschlossen
Elektrik: Airbags ausgelöst bei einem E65 alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E65/E66 20 06.06.2016 22:53
Elektrik: El. Kofferaumschloss wird oft nicht ausgelöst, Justage? SiebenerFan BMW 7er, Modell E38 1 08.12.2006 10:49
Gurtstraffer / Gurtstrammer ausgelöst 740iA BMW 7er, Modell E38 13 08.03.2006 13:47
Kann die DWA durch eine Fliege ausgelöst werden ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 20.08.2003 16:23
Alarmanlage in der Waschanlage ausgelöst ! Elmar BMW 7er, Modell E38 9 01.08.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
