22.07.2010, 18:30
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Vorderachse
So hatte bis vor einer Woche ruhe mit der flattrigen Vorderachse.
Alle Achsteile bis auf Spurstangen wurden getauscht.
Jetzt fing es wieder an, bei 80kmh kann man das Lenkrad kaum halten.
Habe dann heute die neuen Reifen drauf gemacht, es wurde etwas besser ist, aber immer noch da. Jetzt werde ich morgen die Achse noch mal vermessen lassen.
Ach so wir haben eben noch alle Teile auf Festigkeit kontroliert. Es war alles in Ordnung.
Uns ist aber aufgefallen, das es im Stand, bei leichten Lenkbewegungen zu knack geräuchen kommt. Diese kommen aus der Richtung Lenkgetriebe.
Das wurde aber Ende letzten Jahres, durch ein Neuteil ersetzt.
Zu dem sind da auch noch die Bremsscheiben gewechselt worden, da die auch fällig waren.
Weiss jemand wo da noch ein Schwachpunkt sein kann.
Danke für Tips und Hinweise, ich werde dann sofort mal suchen.
Hoffentlich finde ich es dann.
22.07.2010, 18:35
Fahrzeug: E32
Hallo!
Mir fällt dazu spontan die mittlere Spurstange ein, die Lenkhebelbuchse oder der Lenkhebel, welcher vom Lenkgetriebe kommt! Den gibt es NICHT!!! mehr als Neuteil - leider! MfG
22.07.2010, 18:37
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von rudolfgoetze
Hallo!
Im Nachbau sollte es die noch geben.
22.07.2010, 18:37
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
könnte sein, dass es die Lenkstange ist. Also Deine Lenkradverlängerung nach unten.
das ist ein Schiebestück, dass mit einer goßen Mutter nachgestellt werden kann. Ich glaube 30, oder 32er Maulschlüssel. Dazu gibt es viele Anleitungen (mit Bildern) hier im Forum. Iss kein großen Ding.
Gr. Jürgen
22.07.2010, 18:40
Fahrzeug: E32
@ boxerheinz
Wo??????? Hierhttp://de.bmwfans.info/parts/catalog/E32/Sedan/Europe/750iL-M70/LHD/A/1989/august/browse/steering/steering_linkage_tie_rods/
Teil Nummer 10 meine ich. MfG
22.07.2010, 18:41
Fahrzeug: E32
22.07.2010, 18:44
Danke für die schnellen reaktionen.
Ich sagte ja das die Vorderachse komplett gemacht wurde inklusive der Umlenkhebel, Koppelstangen, Oberer und unterer Querlenker, Stabbigummis, Spurstangen und sämtliche Schrauben sowie Muttern bei BMW geholt.
Ich habe daher keine Ahnung mehr was es sein kann.
Grübel.... Grübel......
Verzweifel
Spring vom Dach.
22.07.2010, 18:47
Fahrzeug: E32
Du schriebst aber: Alle Teile BIS auf die Spurstangen wurden getauscht. Ich hatte das als AUSSER interpretiert! ENTSCHULDIGUNG! Tja dann....????? MfG
22.07.2010, 18:50
Ja die Spurstangen hatte ich gelassen, da die morgen mit der Achsvermessung gemacht werden sollen.
So konnte ich das Auto noch bewegen.
Allerdings dürfte sich die Spur auch nicht verstellt haben, da die ja eingestellt waren auf die Reifen Felgen und Distanzscheiben kombination.
22.07.2010, 19:09
Fahrzeug: E32
Aha! Nun dann tausch morgen ALLE 3 SPURSTANGEN und die Lenkhebelbuchse und berichte dann! MfG
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Vorderachse
Knicki 007 |
5 |
02.07.2009 11:51 |
Knicki 007 |
3 |
02.10.2008 17:02 |
Fahrwerk: vorderachse
ruha |
16 |
20.09.2006 08:20 |
E38 Vorderachse
Willi705i |
7 |
02.02.2004 18:47 |
Vorderachse E 32
macbec |
10 |
31.08.2003 15:05 |
