Alt 21.07.2010, 22:46   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
DDE - digitale diesel elektronik
DME - digitale motor elektronik
(womit wieder bewiesen wär, ein diesel is kein vollwertiger Motor )
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 21.07.2010, 22:54   #12
Zitat von heizung Beitrag anzeigen
jo, musste erstmal die check control freischalten. wie hoch darf die temp. denn gehen ? oder weißt du ab wann die klima abschaltet ? ich fahr jetzt erstmal auf die autobahn und guck was passiert
gruß jens
Das funktionsschema kann man im WDS nachlesen - den gibts auch online ...
peter
Quelle: WDS 8.0
KlimakompressoransteuerungKlimakompressoransteuerung
Der Klimabetrieb wird durch Betätigen der Klima-Taste eingeschaltet. Das Aufleuchten der Funktionsbeleuchtung signalisiert die Klimabereitschaft.
Der Kompressor schaltet nur ein, wenn die Einschaltbedingungen erfüllt sind. Dann tritt durch den Verdampfer Kaltluft aus, die im Reheat-Verfahren (Wiedererwärmung) mit Hilfe des Wärmetauschers auf die gewünschte Temperatur angehoben wird.
Ansteuerung Klimakompressorrelais
Das Klimakompressorrelais wird durch das Motorsteuergerät angesteuert. Die Anforderung zur Ansteuerung wird vom Klimasteuergerät über CAN übertragen.
Voll-Last-Abschaltung
Um dem Motor die Hochdrehzeit aus dem Leerlauf auf Voll-Last zu verkürzen, wird bei Vollgas die Magnetkupplung für eine begrenzte Zeit abgeschaltet. Die Abschaltzeit beträgt je nach Motor zwischen 4 und 10 s.
Voll-Last Bedingung: Tachosignal < 14 km/h und Beschleunigung.
Leerlaufanhebung
Damit die Laufkultur durch die Kompressorbelastung nicht verschlechtert wird, werden vom Klimasteuergerät die Signale AC und KO über den CAN-Bus übertragen.
Das Signal AC fordert bei Einschalten der Klimaanlage vom Motorsteuergerät eine Leerlaufdrehzahlerhöhung. Wenn das Signal aktiv ist, hebt das Motorsteuergerät, unabhängig von der Magnetkupplung, die Leerlaufdrehzahl an.
Kompressoransteuerung
Mit dem Signal KO gibt das Klimasteuergerät dem Motorsteuergerät die Absicht bekannt, den Kompressor einzuschalten. Daraufhin nimmt die DME eine Störgrößenaufschaltung vor, d.h. sie stellt die Drosselklappe beziehungsweise den Leerlaufsteller in Richtung "mehr Luft" vor und erhöht damit gleichzeitig die Einspritzmenge.
Bei E36 und E46 wird danach vom Motorsteuergerät das Klimakompressorrelais angesteuert. Von der Diagnose des Motorsteuergeräts wird nur die Ansteuerung des Relais überwacht, jedoch nicht der Kompressor selbst.
Bei E38 und E39 wird vom Motorsteuergerät über das Signal DME_KOREL (Kompressorrelais) eine Rückmeldung an das Klimasteuergerät geschickt, den Klimakompressor einzuschalten. Wenn alle Bedingungen zum Einschalten des Klimakompressors erfüllt sind, wird der Klimakompressor direkt vom Steuergerät angesteuert.
Geändert von peterpaul (21.07.2010 um 23:13 Uhr).
Alt 21.07.2010, 23:10   #13
allesschrauber
verlinken von deiner lokalen platte? könnte schwer werden.
Alt 21.07.2010, 23:17   #14
Online - das ist doch kein Link zu meiner lokalen Platte ????
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 from 09/98
peter
Alt 22.07.2010, 07:57   #15
allesschrauber
also gestern abend stand da nochn link mit C:\ und verweiste auf deinen Temp ordner.
Alt 22.07.2010, 08:04   #16
heizung
Fahrzeug: e38-730d 9.99
moin ,nun ist es mir klar.warum muss man alles so kompliziert bauen?ist doch logisch das das fehlerquellen hoch 3 sind.
ob es wohl machbar ist die magnetkupplung zu blockieren,so das die klima ständig läuft?lieber 0,5 liter mehr diesel als 3000 eu plus teile reinzustecken.
heizung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 18:11   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
der klimakompressor wird nicht ohne grund elektrisch gesteuert. sobald der druck zu hoch wird, muss er abgeschaltet werden können, ebenso bei vereisung im verdampfer, bei temperaturen unter 5°C und es gibt sicher noch andere gründe die mir grade nicht einfallen...
ne vernünftige fehlersuche und beseitigung durch eine kompetente werkstatt (auch freie werkstätten können durchaus kompetent sein... manchmal eher als der ) wird bei weitem keine 3000,- kosten. schliesslich willst die vorhandene repariert haben und nicht komplett erneuert... oder lässt statt zündkerzen gleich den kompletten motor wechseln?
Alt 22.07.2010, 18:35   #18
heizung
so bin jetzt nach 550 km nach haus gekommen.ich hatte die ganze zeit einen anhänger hinter ,bin max.100 km/h gefahren und die klima hat super funktioniert.naja werde mal ins branchenbuch schauen ob es hier in hh nen klimaspezi gibt.aber mir ist das komplett unbegreiflich . wenn ich was weiss poste ich das mal.gruss
Alt 27.07.2010, 00:00   #19
heizung
so um 10 uhr habe ich bei einer hamburger firma die nur autoklimaanlagen macht nen termin mal sehen was die finden
Alt 23.11.2010, 15:02   #20
heizung
tja das abs steuergerät war kaputt und die klimatis geht wieder bis vollgas.was da so alles zusammenhängt.
gruss heizung
Heizung/Klima: Klimaanlage. Zusatzlüfter geht nicht. inebolulu BMW 7er, Modell E38 36 27.04.2015 14:03
Heizung/Klima: Klimaanlage geht nur gelegentlich an KingDingeling BMW 7er, Modell E32 12 11.07.2010 20:30
Klimaanlage soll ausgeschaltet bleiben. Wie geht das? daVinci BMW 7er, Modell F01/F02 24 11.10.2009 19:45
Klimaanlage geht nicht riesal BMW 7er, Modell E32 6 03.08.2005 12:53
Klimaanlage - Was geht kaputt ? mathiasS BMW 7er, allgemein 2 22.06.2005 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
