18.07.2010, 14:04
Fahrzeug: e60 530i
Blinker- und Beleuchtungsprobleme!
Habe das Problem beim Blinken leuchtet es außen aber innen kein grüner Pfeil und nix zu hören.Auch Warnblinker nicht.Nebel geht garnicht und Fernlicht auch nicht.Wer kann helfen????Ablendlicht und Standlicht geht wird aber nicht angezeigt!!!
18.07.2010, 15:59
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Kling nach ibus Problem, irgendwo ist die ibus Leitung geerdet, z.B. Kabel aufgescheuert,
hast Du irgendetwas an der Elektronik geschraubt (CD-Wechsler/Verstärker)?
Probier erst mal einen Reset aus, (siehe Forumssuche), sonst mußt Du auf die Suche gehen, viel Glück!
18.07.2010, 16:37
Fahrzeug: e60 530i
Reset hat funktioniert alles wieder ok.Danke!!!Hatte aber nichts gemacht an irgendeinem Kabel.
18.07.2010, 21:30
Ein Glück! Ursache ist fast immer eine Erdung der ibus Leitung,
hatte ich anfangs beim Anschließen meines CarPCs, hat ganz schön gedauert, bis ich das falsche Kabel gefunden habe....
