Alt 17.07.2010, 21:16   #1
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Pff.... Und ich dachte schon, mein Dickerchen wäre besonders originell... nichtmal das *schnief*
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2010, 21:18   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Immer zweimal mehr wie Du
Ne, wie gesagt, exakt gleiche Symptome und es ist nix bleibendes vorhanden!
Alt 17.07.2010, 21:26   #3
d9187
Wenn's läuft!
Jaja, Du bist mir schon so einer :p
Ich meld mich hier dann mal wieder nach dem Auslesen
Alt 18.07.2010, 17:18   #4
d9187
Wenn's läuft!
Wie versprochen, heute die Fehler:
Code:
Fehlerspeichertest   V1.41                                 BMW TI-433 Teepe
Fahrgestellnummer:  WBA0000000*******
           F E H L E R S P E I C H E R   L E S E N
Datum:     07/18/10 16:42:44
ECU:       IKI
JobStatus: OKAY
Variante:  IKI
ERGEBNIS:  1 Fehler im Fehlerspeicher !
191   IKI-EEPROM-Fehler, Codierung fehlerhaft/unvollstaendig
Fehlerhäufigkeit: 30
   ungueltiger Arbeitsbereich
   sporadischer Fehler
Datum:     07/18/10 16:42:50
ECU:       ZKE3_GM1
JobStatus: OKAY
Variante:  ZKE3_GM1
ERGEBNIS:  2 Fehler im Fehlerspeicher !
222   LS Neigung: Blockierung oben
Fehlerhäufigkeit: 15
   statischer Fehler
146   Neigungsgeber: Sicherung oder Leitung
Fehlerhäufigkeit: 1
   sporadischer Fehler
Datum:     07/18/10 16:42:51
ECU:       IHKA38_3
JobStatus: OKAY
Variante:  IHKA38_3
45    Zusatzwasserpumpe
Fehlerhäufigkeit: 22
   Kurzschluss gegen Masse
Datum:     07/18/10 16:43:29
ECU:       AIC
JobStatus: OKAY
Variante:  AIC
5     Ueberwischen nicht erkannt
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum:     07/18/10 16:43:30
ECU:       ETS
JobStatus: OKAY
Variante:  ETS
30    unbekannter Fehlerort
Fehlerhäufigkeit: 1
   sporadischer Fehler
24    Externer Fehler: ZSK Kurzschluss
Fehlerhäufigkeit: 2
   sporadischer Fehler
- Lässt sich aus dem IKI-Fehler was konkretes schließen?
- ZKE Neigung(sgeber) - gehört eig. nicht hier her, aber weiß grad jemand wo der sitzt?
- IHKA - Zusatzwapu muss neu, klar (Ventile sind auch grenzwertig)
- AIC - Regensensor wohl nicht richtig initialisiert...
- ETS, unbekannter Fehlerort - ääh und weiter?
- ZSK Kurzschluss - war das der, den irgendwie jeder E38 hat oder was anderes...?
Danke wie immer für Hinweise
Alt 18.07.2010, 17:22   #5
d9187
Wenn's läuft!
Ah, ich sehe grad
Code:
ECU: IKI
JobStatus: OKAY
Variante: IKI
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher!
191 IKI-EEPROM-Fehler, Codierung fehlerhaft/unvollständig
Fehlerhäufigkeit: 33
sporadischer Fehler
hatte ich im Jahre 2008 schonmal drinnen stehen.
Alt 18.07.2010, 17:32   #6
Bastl
ETS = Elektronischer Trennschalter und den Fehler hat jeder Fuffi Facelift - ist halt INPA und etwas tiefer als bei BMW in der Bude.
Der IKI-Fehler wird das Problem verursacht haben und damit kam es sicher auf dem BUS zu Kollisionen...wie gesagt: Beobachten, aber machen kannste da erstmal nix.
Die Blockierung ist Deine Lehne vom Fahrersitz (ist schließlich in der ZKE abgelegt) - hab ich auch öfters schon gesehen, obwohl da nie was war...
Man muss INPA nur verstehen, dann macht man sich auch etwas weniger Sorgen
Alt 18.07.2010, 17:50   #7
d9187
Wenn's läuft!
Joa, dass man da nicht alles ernst nehmen muss, ist nichts neues
Mit der Lehne passt in der Tat auch alles.
Damals meintest Du zum IKI-EEPROM-Fehler, dass man das vllt. mal frisch codieren sollte - bist noch immer der Meinung?
Getriebe: Getriebe vom "neuen" Fuffi macht Geräusche. the_bob BMW 7er, Modell E38 33 02.12.2012 13:00
Mein Fuffi und das Öl rico2006 BMW 7er, Modell E32 12 23.07.2009 12:16
mein erster Fuffi... :) haaaps BMW 7er, Modell E32 18 28.08.2006 21:18
Mein Fuffi macht mich noch Wahnsinnig Bäder BMW 7er, Modell E32 10 27.07.2006 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
