31.10.2003, 14:30
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Audi A8 4.0 TDI
Motor geht nach Start wieder aus
Moin, seit mehreren Monaten habe ich zunehmend das Problem, dass der Motor nach dem Starten (ca. 2-3 sec. später) einfach wieder aus geht. Ich muss dann in der Regel den Schlüssel ziehen und den Wagen neu ver- und entriegeln. Nach ca. 4-5 Versuchen läßt er sich dann wieder starten als ob nichts gewesen wäre. Liegt das an der Wegfahrsperre respektive Zündschlüssel ? Wer hat das gleiche Problem bzw. kann mir sagen, woran das liegt ?
Gruss, Thorsten
31.10.2003, 15:01
schalte mal die Zuendung an und warte 10-15 Sekunden. Dann Motor anschalten.
Was passiert dann?
Wenn er dann sofort anspringt, kann ich dir den Rest erklaeren.
02.11.2003, 17:34
Moin Erich.
ich habe Deinen Rat befolgt und nach Einschalten der Zündung 10 sec. gewartet bis zum Start des Motors. Danach ging der Motor tatsächlich nicht wieder aus. Woran liegt es ?
Gruss, Thorsten
02.11.2003, 18:06
Hehe, war ein Schuss aus der Huefte, half aber
Beim Einschalten der Zuendung (ohne den Motor anzuschalten) geht die Benzinpumpe an. Wenn zu wenig Druck ist in der Leitung ist vom Tank zu den Einspritzventilen oder Luftblasen, dann kommt in dieser Zeit der notwendige Druck wieder.
>>>hier steht was vom E32<<<<<
In der Richtung musst Du also weitersuchen.
Das Rueckschlagventil waere erst mal Versuchsweise die billigste Loesung.
