Alt 28.10.2003, 20:56   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Probleme mit meinem 750il!
Ich habe meinen 750il nun seit knapp 1 Woche und schon fallen mir leider einige Probleme auf und zwar:
1. Die Check Control zeigt an z.B. Rücklicht re defekt. Ich steige aus sehe nach Rücklicht geht! An was kann das liegen?
2. Bei mir gehen die Fenster nicht zu wenn ich auf der Lock Taste aufm Schlüssel bleibe! Warum nicht??
3. Ich habe ein Telefon im Auto leider lässt sich das nicht einschalten! Ich denke das die Sicherung durch ist nur leider finde ich die Sicherung vom Telefon nicht! Es steht zwar alles in der Tabelle bei der Batterie nur leider finde ich die passende Sicherung nicht! Wo ist die und wie bekomme ich das Telefon wieder zum laufen? Ich denke das Telefon wurde nachgerüstet incl. Zweithörer im Fond!
Währe euch für antworten sehr Dankbar!
cya
Alt 28.10.2003, 23:03   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Also das mit dem Telefon müsste Dein freudlicher eigentlich ohne Probleme für umsonst finden.
Die Funktion mit dem Fenster und SSD Schliessen und öffnen ist getrennt über DIS freischaltbar.
Ansonsten mal Batterie vom Schlüssel checken, Distanz zum Fahrzeug sollte kurz sein.
Geht´s denn beim öffnen?
Die Check-Control-Fehlermeldungen sind eigentlich fast immer begründet, vielleicht ist eine Birne gerade dabei kaputt zu gehen. Tausch mal die Birnen aus, und sieh,ob der Fehler noch da ist.
Was auch gerne dazu führt, ist dass die Leiterplatte im Rücklicht an den Kontaktstellen korrodiert.
Das führt dann zu Wackelkontakten oder ganz zu Kontaktverlust. Dafür baust Du das Leuchtengehäuse am besten aus, um genau nachzusehen. Lass Dir im Falle eines Defektes von BMW keine neuen Leuchtengehäuse aufschwätzen, man kann das mit Lötzinn wieder hinkriegen....
[Bearbeitet am 28.10.2003 um 00:04 von Red.Dragon]
Alt 30.10.2003, 14:11   #3
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Sicherungen habe ich vorne im Motorraum und hinten im Kofferraum rechts bei der Batterie.
fuzy
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2003, 14:26   #4
hast Du eine dritte Bremsleuchte, die evtl. defekt ist?
Hat's auch schon gegeben, Du waerst nicht der Erste.
Alt 30.10.2003, 15:41   #5
KJ750IL
Nein also dritte Bremsleuchte Funktioniert!
cya
Alt 30.10.2003, 20:39   #6
KJ750IL
Kann es eigentlich sein wenn vom Telefon die Sicherung durch ist, das dann der Eintrag "Telefon" auch nicht mehr im Bordmonitor angezeigt wird?
Danke
cya
Alt 30.10.2003, 22:36   #7
The Transporter
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Das koennte an s.g. "Kriechstroemen" liegen... das sind festgegammelte Kontakte, die sich nicht mehr vernuenftig trennen (auch, wenn sie eigentlich getrennt sein sollten). Ich hab das gleiche Problem mit dem Bremslicht... Hab mich mittlerweile damit abgefunden.
The Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2003, 22:39   #8
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich habe das mit der Kennzeichenbeleuchtung!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 15:48   #9
CountOne
Fahrzeug: BMW 740I
Hatte das selbe Probe. Birnen raus, WD 40 drauf, Birne rein - seitdem keine Probleme mehr.
BTW: Hast du nachgesehen ob alle 4 Rücklichter (2 pro Seite) brennen?
Best,
Robert
CountOne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 19:41   #10
The Stig
Some say...
Das ist genau das, was ich mir Korrosion an den Leiterbahnen meinte!
Bei mir war´s die Ursache für das gleiche Problem.
[Bearbeitet am 31.10.2003 um 20:41 von Red.Dragon]
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
